Vahekast ja kast TERRANO II -sobivuse kyss?
voo
Postitus Postitas voo »
Kas keegi oskab öelda kas uuema terrano II vahekast sobib vanemale 73 kw versioonile (terrano II 2,7 diisel). Kuigi mootorid on täpselt samad väitis keegi, et NUUDID ei sobi. Kui see on tõsi, kas nii sobib kui võtaks uuemalt 92 kw versioonilt mõlemad, nii kasti kui ka vahekasti.
ruulib15
Re: Vahekast ja kast TERRANO II -sobivuse kyss?
Postitus Postitas ruulib15 »
terv!
selline asi et mul on terrano 1 2,7 diisel
on kunagi sinna alla pandud terrano 2 käigukast.
oli vaja uut esidifrit ja hiljem hakkas vahekast ka häält tegema.
ostsin 3,0 bensuka veermiku koos raami ja kastide ja muu jamaga
vahekastil oli otsa nuut teine, ühesõnaga ei sobinud.
mõtlesin et vahetan siis käigukasti ka ära. tuli välja et starteri kinnitus ja üldse kõik kinnituse kohad olid teised. mõtlesin et äkki saab sidurikoja vahetada aga sidurikoda ka erineva pikkusega. üldiselt kast sama pikk aga ühel oli sidurikoda pikem teisel hammakate osa.
ühesõnaga mõtetu ost oli.
leidsin siis odavalt müügist ühe 2.4 vahekasti.
tõin koju, mõõtsin, proovisin kõik sobib.
panin masina kokku, tuli välja et vahekasti lülituskang on kuidagi liiga armatuuri all.
keevitasin varda pikemaks ja kõik toimib.
ühesõnaga uuema tüübi käigukast sobib vanema tüübi mootori ja vahekastiga.
Mine “Tahan osta aga ?”
