Mure Cheroga
Mure Cheroga
Tegu siis 1998 2,5TD nimelt vahepeal ei tule immo maha.Keerad süüte sisse tuli kustub ja auto läheb käima,jätad seisu keerad süüte uuesti sisse tuli ei kustu käivitad mootor töötab umbes 5 seki ja siis sureb välja.Kui auto käivitub siis probleeme ei ole tiksub kasvõi 24/7.Vahel käivitub esimese korraga vahel 25 korraga.Kas on võimalik see immo sealt lihtsalt välja juurida või ei luba seda aju.Võimalus paigaldad teine süütelukk koos immoga aga siis tuleb vist aju õpetama hakata.Valgustage targemad
Re: Mure Cheroga
Esialgne viga siis Silberis immo plokk otsas vahepeal annab ühendust vahepeal mitte.Uus vidin olemas ex ole näha siis kui selgeks õpetavad kas saab masina toimima.
Re: Mure Cheroga
Otsi kindalaeka alt "securiti alarmi" plokk ülesse. http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/alarm.htm
Securiti alarmist tulev lilla-kollase triibuga juhtme lõikad läbi ,joodad selle alarmi kõige jämedama musta juhtmega kokku.
Teise lilla-kollase triibuga juhtme otsa isoleerid ära ,see mis armatuuri alla jookseb.
