K: 265/70/17 rehvid Hilux-ile?
ir
Postitus Postitas ir »
Tere,
On kellelgi kogemust, kas antud mõõtudega Hankook RT03 mahub 2010a. Hilux-ile?
Esivedrustusele on mul tehtud tõste ca. 5-6 cm.
Pilt ka rehvist: http://www.nettikoivunen.koivunen.fi/Tu ... 15RT03.pdf
Ettetänades,
ir
Toyota LC80
Trykk
Re: K: 265/70/17 rehvid Hilux-ile?
Postitus Postitas Trykk »
See on ka maks mõõt. Porilapakatest pead loobuma või ümber tegema. Kui kuskile veel vastu käib, siis on see mõni plastik asi. Kui plastikut ei taha õgvendada, siis peaks väiksemat rehvi vaatama.
Marti +372 523 0582
LC 70 & 80
ir
Tänud vastuse eest!
Siit järgmine küsimus, et kas sarnase mustriga rehvi 265/65/17 mõõtudega ka olemas on?
Netist olen otsinud ja leidsin ainult protikad :(
ir
Toyota LC80
LauriJ
Postitus Postitas LauriJ »
Kui teise offsetiga veljed võtad, siis peaks ilma porikaid eemaldamata ka mahtuma. Mul lähevad kohe 265/75/16 alla. Eks varsti olen targem. Hetkel on 235/85/16, mis on paar mm kõrgem kui 265/75/16.
Trykk
kogemus 2 Hiluxiga, kus 265/75 16 ei läinud alla originaal porilapakatega, ühel ofset 0 teisel 15. Eks erinevate tootjate 265/75 on ka natuke erineva mõõduga.
Marti +372 523 0582
LC 70 & 80
LauriJ
Kas need Hiluxid olid kõrgemaks ka tõstetud?
Trykk
Mõlemal ees puksid vedrude peal.
Marti +372 523 0582
LC 70 & 80
charly
Postitus Postitas charly »
see peaks ju olema u sama mööt mis 31" ja 31"rehvid veerevad ka stock hiluxi all täitsa edukalt
TiitR
Postitus Postitas TiitR »
ir kirjutas:Tere,
Ettetänades,
ir
Isegi tehas annab originaalmõõdule lisaks sobivuse 265/65 R17 ja kui sul tõstetud ka 5..6cm., pole ilmselt muud probleemi tõesti, kui, et 265/70 R17 võib hakata kas ette stange nurka või kuhugi logarisse pöördel käima (siin aitab velje ET-ga mängimine). Mõõdud orig. rehviga 255/70 R15 vs. 265/70 R17 siis 738 mm. vs. 803 mm....võta või lint pihku ja vaata, kas diameeter mahub koopas ringi käima 8) .
ir
Praegu on 265/65/17 ja ega seal ülemäära seda ruumi pole.
Kahjuks pole mina ühtegi MT rehvi sellise mõõduga leidnud.
Toyota LC80
TiitR
ir kirjutas:Praegu on 265/65/17 ja ega seal ülemäära seda ruumi pole.
Mõtled ruumipuudust siis stange suhtes? Tõstetud variandil vist muud ruumipuudust ei tule (mainitud pööramine välja arvata). Mul omal ka suvekas 265/65 ja talvekas 265/70. Ega selle mõõdu pealt kasvab jah rehvi külgsein 14mm. ja kuna ma ise M/T rehvi pole kunagi kasutanud, siis mine tea, äkki mängib seal veel klots ka rolli?
Edit: Kolasin ka ise netis, et taolist mustrit leida ja tõesti, ka BFG M/T-d pakutakse vaid 265/70 või siis juba suuremaid.
Edit2: Variant on ka veel, et sebid 15 v. 16" veljeringi ja sinna on nõutud rehvivalik palju suurem.
Trykk
Ma ei arva ega paku, räägin läbitehtust.
I: stock Hiluxil 31x10,5x15 originaalveljel ei käinud mingist asendist kuhugi vastu
II: tõstepuksidega Hiluxil 265/70 R16 ET 15 vajas porilapakade natuke lõikamist
III: tõstepuksidega Hiluxil 265/75 R16 ET 15 vajas porilapakate eemaldamist (flexis käib veel kuskile plastiku pihta)
Mõõtsin need rehvid ka reaalselt üle:
I: 31x10,5 R15 Barum Bravuris 4x4 diam 760mm
II: 265/70 R16 BFG AT diam 770
III: 265/75 R16 GY Wrangler Duratrac 810mm
Mõned illustreerivad pildid ka 265/75 R16 rehviga:
Stange nurk
Tiivalaiend
Porikoobas (sõrm vahele ei mahu)
Marti +372 523 0582
LC 70 & 80
ir
Tänud ammendava vastuse eest!
Ilmselt jääb siis ikkagi AT alla :)
Toyota LC80
siimuss
Postitus Postitas siimuss »
265x70x17 pidi jah ikkagi kuhugi pihta käima. Ma sealt newhilux austraalia foorumist uurinud. Aga mind ennast huvitas just 255x70x17 et sellekohta pole kuskilt infi leidnud. Iseenesest peaks 31.1" olema see mõõt ja kitsam kui 265. Kas selline peaks ära mahtuma ilma et porilapakaid ohverdama peaks?
ir
Algses postituses mainitud rehv on mul nüüd all. Porilapakaid ei pidanud eemaldama, aga eest stange nurka koopa seest natuke lõikasin ja logarit soojaõhu puhuriga modisin. Aga see on nii vähe, et pole aru saadagi kui teist autot kõrval pole millega võrrelda.
Parimat
IR
Toyota LC80
Mine “Toyota”
