Kaks akut UAZile
Karuonu
Kaks akut UAZile
Postitus Postitas Karuonu »
Tekkis plaan Uazikule üks aku lisada ja sellest siis küsimus, et kas akud tuleks ühendada jadaühendusega või muutub pinge siis kahekordseks? Teine variant oleks siis ilmselgelt rööp/paralleelühendus...
tel. 5107471
Väike-Maarja/Kanepi
Taivo
Re: Kaks akut UAZile
Postitus Postitas Taivo »
Jadaühendusega tuleb pingeks 24V. Vajalik rööpühendus.
ibra
Postitus Postitas ibra »
Mis see teine aku sulle annab, kui genekas ei jõua laadida.
Karuonu
Ma pole elekrtofüüsikas kuigi kõva tegija ja esitan (võibolla) lolli küsimuse: Miks genekas laadida ei jõua?
Kas sa mõtled seda, et laeb 2x suurema mahu tõttu 2x kauem?
tel. 5107471
Väike-Maarja/Kanepi
tuningman
Postitus Postitas tuningman »
mitte ei lae 2x kauem, vaid ei jõuagi laadida. uazi genekas oli vist ainult 40 amprine kui ma nüüd õieti mäletan?
vahetasin Willyl ka esimese asjana aku ja geneka. aku läks 100a ja genekas 115a-ne
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Taivo
Ehk siis, mitte ainult lisa aku, vaid ka genekas on vaja vahetada...
t6nu
Postitus Postitas t6nu »
tuningman kirjutas:mitte ei lae 2x kauem, vaid ei jõuagi laadida. uazi genekas oli vist ainult 40 amprine kui ma nüüd õieti mäletan?
Mismõttes ei jõua? See, et aku mahtuvus on 100 ampertundi ei tähenda, et teda peaks 100-amprise vooluga laadima! Reeglina piisab 1/10 sellest, aega läheb vaid kauem. Kuna tegu on ilmselt hobiautoga, millega pikki otsi ju ei sõida ja ilmselt tuleb ka kasutamises pause sisse, siis alalaadimise ärahoidmiseks oleks hea kasutada mõnd sellist laadijat, millel on aku säilitusrezhiim, paned pistiku garaazhis külge ja võib pidevalt juhtme otsas olla, aeg-ajalt tiksutatakse natuke juurde ja aku pidevalt kasutusvalmis. Kasutatakse ka paatide, mootorrataste jms hooajaliste riistade akude elus hoidmiseks.
Mis mõte sellel teisel akul sul olema peaks, lühikesi otsi sõites ja lahja genekaga soovitaks pigem väiksema mahtuvusega korralikku akut, mida genekas mõistliku ajaga laadida saab. Laadimispinge tuleks ka igaksjuhuks üle kontrollida, võiks umbes 14,3-14,5 töötava moooriga ja tulede põledes aku otstelt mõõtes olla.
tuningman
t6nu kirjutas:
mul oli vints ka ees, mis ka omajagu voolu võtab. see orig. genakas niigi jebis ajusi ja lihtsam oli välja vahetada vihasema vastu.
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
