GR Patrolile vintsi paigaldus
gert
Postitus Postitas gert »
Tere,
pärast mõningast (loe poole põevast ja põnevat ootamist) mõnulemist muda augus ja ABI OOTAMIST tekkis kuri soov paigaldada vints,
niisiis soovitage pika kerega patrolile vintsi,
kui võimas, kas 9000 lbs´i piisab või vaja rohkem?/ see vist miinimum?
millist tootjat eelistada, kas kollase maa vintsid ka nime väärivad?
soovitage julgelt oma kogemustest,
Tänud,
Gert
Head aaastavahetust kõigile!
NISSAN Patrol GR 3.0TD
MITSUBISHI Pajero Wagon 3.2 DID
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Patrolile alla 12000lbs vintsi ei soovitaks, olukorrad kus uksed enam lahti ei tule ja pead akna kauda välja ronima trossi puu külge panema on kerged tulema kui vints ees. Auto ikkagi massiga 2300kg ja kui see veel maa alla panna on, siis korruta 3'ga läbi esimene tõmme. Seega 12000lbs + plokk oleks soovitatav. Enda Patrullil oli mehaaniline ja olukordi, kus mootor vedades välja tahtis surra ilma kõva gaasita oli küll ja küll, mis lõppes ka vintsi korpuse purunemisega lõpuks...
Tootjatest Milemarker, T-Max, Come Up neid võid vabalt võtta.
+372 5028488
gert
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/12000-LB ... otohosting
tsekkasin midagi sellist välja, üritan selle oma usas elava sõbra aadressile tellida, kes selle omakorda edasi saadab,
eestis pakutavad on kõik :bang: hindadega.
samas järeltult ka pole miskit leida
kusjuures passis tühikaal 1980 kg, siis 12000lb annab peaaegu 3x välja
JR, mis vints sul "BA" on?
hmm
Home Made Monster
Postitus Postitas hmm »
Üldiselt soovitaks COME UP vintse kus hinna ja töökindluse suhe on kindalt parim. Kui võistlema ei trügi siis piisab täielikult 9000 Come Up vintsist. 12000 on pea 20 kg raskem ja tema ärapaigutamine on tükk tööd.
Soovitaks ka Warni aga see on samade omaduste juures hulka kallim.
Ramsi, Milemarkeri ja Superwichi koha aga ei saa just palju head rääkida.
Come Up 9000, saad siis kui tõesti peaks jõust puudu tulema, installida veel võimsama mootori mida kasutatakse 12000 vinsil - need sobivad üks- ühele.
jr
Motorsi Jaak
Minul on no name China vints, mis on 12000lbs Milemarkeri 100% koopia, või siis võib ka öelda et Milemarkeri kleepsu pole lihtsalt peale kleebitud.
Kuna hinnavahe on olematu 9000 ja 12000 seeria vintside vahel, siis lihtne loogika ütleb, et suurem number on parem.
Jah, saab ka 9000 seeria vintsiga hakkama, kui mõistust kasutada, aga isiklikult meeldib kui on varu tagataskus olemas, mitte et kõike 100% välja mängida.
+372 5028488
savi
Postitus Postitas savi »
Endal lühiksel GR il peal COME UP 9000 tõmbab väga hästi ,ainult paigaldamisel soovitan ta raamist üks 15cm ülespoole panna!
jr
Motorsi Jaak
Miks 15cm ülessepoole? Et rohkem raami väänaks? :twisted:
+372 5028488
savi
Küsi Liblika käest ta seletab asja lahti!
gert
ainult paigaldamisel soovitan ta raamist üks 15cm ülespoole panna![/quote]
Savi, äkki seletad asja lahti?
topratohter
Postitus Postitas topratohter »
Sai siin just 28.12 oma GR-le Come Up 12000 peale aretatud. 30.12 sai see ka kohe Vana-aasta safaril ära proovitud. Kui homme serveriga ühendust saan lisan siia ka mõne pildi, mis paigalduse ajal sai klõpsitud
Patrol Y60, Niva
56628229
Alansi Offroad Klubi/ Off-Raod Team Dosisletalis tihend/trossikerija aastas 2005
gert
topratohter kirjutas:Sai siin just 28.12 oma GR-le Come Up 12000 peale aretatud. 30.12 sai see ka kohe Vana-aasta safaril ära proovitud. Kui homme serveriga ühendust saan lisan siia ka mõne pildi, mis paigalduse ajal sai klõpsitud
to:topratohter
tuleks hea meelega mingi päev uudistama / tarkust koguma kui sobib?
kuna endal sama töö ees, siis sellest olex kõvasti abi.
Piltidest ei ütleks ka ära
topratohter
võta ühendust. siin lubatud pildid, palju neid pole http://www.dosisletalis4x4.ee/fotoalbum ... stup&cat=0
Patrol Y60, Niva
56628229
erik
Aktiivne Pikendus
Postitus Postitas erik »
savi kirjutas:Endal lühiksel GR il peal COME UP 9000 tõmbab väga hästi ,ainult paigaldamisel soovitan ta raamist üks 15cm ülespoole panna!
Eriti halb soovitus, vältida
gert
erik kirjutas:
Tere Erik,
mis sa arvad kui vintsi alusplaat jääb raami keskele, mitte alumise servaga tasa, plaani steha stangele ülevalt sisselõige nii et plaat jääb alumise toru ülemise servaga tasa, ehk siis rullikd peaaksid jääma umbes selle koha peale kus on praegu nr. ei taha seda alumist toru ära saagida.
vintsi alusena plaanis kasutada 24´st u tala,
kas siis hakkab ka raami väänama?
panin mõned pildid siia: http://gert.intra.ee/thumbnails.php?album=83
K.Kotkas
Tema Ise
Postitus Postitas K.Kotkas »
topratohter kirjutas:võta ühendust. siin lubatud pildid, palju neid pole http://www.dosisletalis4x4.ee/fotoalbum ... stup&cat=0
oih, knäe vana armuke ka endale ninnu peale uue vinni saanud...
Mine “Hooldus ja Remont”
