Terrano II-le max rehvimõõt R16
VK84
Postitus Postitas VK84 »
Tere kõigile Terrano omanikele ja muidu asjast teadvat tegelastele!
Küsimus selline, nimelt mis mõõduga rehvi kannataks antud sõidukile alla keerata? Ilma tõstmata ja muid vigureid tegematta? Velg 16 dolli ja masin aastast 2002. Kuskilt sain sellised nr. nagu 235/70/16 aga selline jääb veits madalaks kuna käin palju teelt väljaspool ka sõitmas!
Tänud ette info eest, edu!
Miniman
Re: Terrano II-le max rehvimõõt R16
Postitus Postitas Miniman »
Mul terrano 1 all olid 285/75 r16.Ilma tõste ja muu modimiseta.
Aga see oli ka üsna piiri peal.
55633778 Andrus
al
Postitus Postitas al »
Uuendaks-värskendaks natuke teemat:
Sama auto, samad nadid rehvid all, 235/70 16", lisaks veel üks erineva mustriga.
Kiiremas korras on vaja vahetust, aga mis oleks suurim mõõt, mida ilma modimise-lõikamiseta kannataks kasutada?
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
Miniman kirjutas:Mul terrano 1 all olid 285/75 r16.Ilma tõste ja muu modimiseta.
Vastus siin ju.
XC 70
al
puhvel kirjutas:
Vastus siin ju.
Ei ole neid kahte just kõrvuti seismas näinud, aga I seeria ikka suhteliselt erinev auto, 285 peaks olema laiem kui 31" 10,5, aga viimane just lahedalt II koopasse ei pidavat mahtuma.
Homme võimalus viimaseid alla proovida...
sambla-aadu
varjant on näiteks 265/75R16 või 265/70R16
51963080
amevier
Postitus Postitas amevier »
Velje offsett on oluline selle mahub-ei mahu mängu juures. Suure offseti (ca 40) ja kitsa orika pleki peal mahuvad kõrgemad rehvid, kui 0 offsetiga laiema peal.
265/75R16 peaks orikal plekil max olema sel autol, 0 offsetiga 8"veljel 31/10,5R15 ei läe näiteks.
Roostekoll
Mul endal on all 235/75R15 ja ütleks ka, et veits piiri peal ja võibolla mahutaks kusagile ühe tolli juurde. Tagumistele ratastele mahuks ka midagi enamat, sest koobas on suur nagu isamaa.
Siis kui esistange mul veidi lahti logises, kippus ratas rooli välja keerates stangesse veits sisse nühkima. Nüüd stange kinni ja midagi ei krudise. Aga see piir on kusagil sealkandis tõesti olemas.
Kogu mõistliku info ütles tegelt eelpostitaja juba ära.
Viimati muutis Roostekoll, P Okt 20, 2013 8:26 am, muudetud 1 kord kokku.
Trolle pole olemas
al
Proovisin täna 31"x 10,5" R15 rehve LC natuke ebasobiva offsetiga (oli vist 40?) 7" velgedel, esisillale.
No ei lähe kuidagi, sellise setiga istus natuke kerest liiga väljas, ja nagu mahuks isegi ära, orig. plekkveljel ehk isegi istuks ilusti koopas, aga...
Ilus oli asi, kuniks rattad ka ainult poolest saati välja keerata, isegi siledal pinnal seistes jäid juba tiivanurgad jms detailid ette. Väiksem manööverdamine oleks koopas plastikuga puhta vuugi teinud. Kui veel vedru kokku suruda, oleks asi hull. Ja 31" oli läbimõõdult vaid 6cm suurem (diam, siis 71 v. 77cm). Aga vähemalt edev paistis välja.
Tuleb tunnustada hr. Uputajat, kes juba telefonis konsulteeris, et üle 235/75 ei ole asjal jumet, kui lõigata ei soovi ja mülkasse ei roni.
Minu poolt lahend olemas ja teema jätkub eelminit rehvide ostusooviga.
sndr81
Postitus Postitas sndr81 »
sel juhul võiks originaal 16 veljele 245\75 revi vabalt panna ja saaks ka ratta läbimõõduga umbes 77 cm
al
sndr81 kirjutas:sel juhul võiks originaal 16 veljele 245\75 revi vabalt panna ja saaks ka ratta läbimõõduga umbes 77 cm
Seisid eile 235 ja 31" rehv kõrvu, vahe oli uskumatult väike, ja tõesti 245/75 on sama kõrge kui 31", ehk ei sobi... 245/70 peaks orig, veljel veel pädema. Aga kui laiendid ja katted n---ui visata, siis peaks kenaste palju suuremad mahtuma.
raulex
Postitus Postitas raulex »
al kirjutas:
31" läheb väikese modimisega all, natuke relakat või saagi plastikule.Väljast ei jää midagi näha.
Probleem on ilmselt offsetis, minu autoga kannatab 31 rehviga ka offroadi sõita.
Muidugi erinevate tootjate arusaam 31 " rehvist võib ka erinev olla.Õhtul saab võibolla pilte ka.
raulex
Lubatud pildid 31" rehvist.
Tasasel maal on ruumi piisavalt:
Ajades auto kuhugi flexi ja pöörates rattad välja,
on näha,et plastik tahab pisut kärpimist eest (veel tegemata):
ja tagant:
Autol on torsioone ka pisut peale keeratud, see võib ka rolli mängida.
sambla-aadu
selle auto all on 7x15 veljed 0 offsetiga, kui sellest infost pisut abi on teema-algatajale. :wink:
51963080
beginner
True Softroader
Postitus Postitas beginner »
Sõbral on lühikese Terrano II all 31"x 10,5" R15 mingil plekkveljel ja lõiganud ta minuteada midagi ei ole, autot tõstetud pole, rehv kuskile vastu ei käi, koopast välja ei punnita.
Mine “Nissan / Renault”
