ABS-i tuli Cherokee xj
siimu21
Postitus Postitas siimu21 »
Tere!
Probleem siis selline, et peale paarmeetrist sõitu läeb ABS-i tuli armaruuris põlema ja pidurdamisel ABS ei rakendu ka. Autoks 95 aasta 2.5 85kw Cherokee. Tagaistme all olev ABS-i aju oli lahtiühendatud seoses põhja korrastamisega ja peale tagasiühendamist tekkis probleem. Kas peaks viga otsima sealt, või viitab see millelegi muule?
Kõik ettepanekud teretulnud.
Bytewize
Re: ABS-i tuli Cherokee xj
Postitus Postitas Bytewize »
Endal sain vea korda armatuurist pirni eemaldamisega, enam pole põlema läinud :wink:
siimu21
Aga kas sul tegelikult ABS töötab või mitte?
Bytewize
Ei tööta, kuna uuel tagasillal ei ole sammvööd. :D
Kusjuures nüüd meenub, et need sammuloendurid/andurid olid metallipuru täis, kuna magneetilised, proovi neid puhastada.
bjorn
Postitus Postitas bjorn »
Kui sammvöö puudu, siis peabki andma errorit, ei?
Bytewize
Muidugi, kuna signaali ei tule ju.
siimu21
Ja kus see sammuvöö asub? :D
Bytewize
Iga ratta pidurihuinjaa sees on üks, pooltelje otsas.
