Auto vibratsioon
Bricius
Auto vibratsioon
Postitus Postitas Bricius »
Pool aastat tagasi auto hakkas vibreeruma kiirustel 80 - 85 km/tunnis. Eriti on tunda, kui kiirendud. Enne 80 ning pärast 85 auto käitub paremini, kuid vibratsiooni on ikka tunda.
Nüüd lisandus ka vibratsioon teistel kiirustel. Väriseb mitte ainult rool, vaid kogu auto.
Ise mõtlesin, et võiks rattaid balanseerida, teha sildade reguleerimist ning siis vaadata edasi. Võib olla vaadata kardaani suunas vms.
Äkki keegi oskab soovitada korraliku remondikoda, kus maasturitest ka jagaks midagi ning remondikoda poleks ülearu kallis? Tallinnas.
Autoks on Nissan Patrol Y60.
sambla-aadu
Re: Auto vibratsioon
Inseneeri Imedepõld?
51963080
imedepõld
Postitus Postitas imedepõld »
Patroleid me armastame, kuid sillastendi me ei tee ja rattaid ei tasakaalusta. Need lase mujal ära teha.
Kui need kaks asja on võimalike vigade nimistust eemaldatud, võid julgelt nõu küsima tulla.
Pikalt venitada ei tasu, sest mõne olulise sõlme purunemine vibratsiooni tõttu võib kaasa tuua fataalseid tagajärgi.
Möödunud nädalal just üks klient ignoreeris kardaaniristi probleemi, mis lõppes lisaks selle purunemisele ka kardaani, käigukasti korpuse ning muude "kõhu aluste" asjade purunemisega.
tyyp07
Postitus Postitas tyyp07 »
No enne sillastendi oleks mõistlik alt kõik loksuvad asjad välja vahetada. Muidu on stend täiesti mõtetu.
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
KeegiVeel
Postitus Postitas KeegiVeel »
No enne sillastendi tavaliselt ikka vaadatakse lokse ka! Õigemini normaalsetes kohtades tehakse nii. Alusta sellest, et las mõni su tuttav loksutab autot, seda nii küljelt-küljele kui ka üles-alla sina samal ajal vaatat autot alt poolt lambiga. Kontrolli üle kõik liigendid ja puksid jne. Kui silmaga lokse ei näe, siis ilmselt viga veermikus (kardaanid või rehvid). Rehvidega asi lihtne, puhasta ja vii tasakaalustamisele, kardaaniga rem natuke kallim. Kardaani soovitan enne testida mõne muu masina pealt.
Iltisega
Postitus Postitas Iltisega »
Üldiselt see loksutamine küljelt küljele ei ole adekvaatne. Käisin täiesti p......s sarniiriga kahes ülevaatuspunktis. ´Kumbki ei loksutanud välja . Sild üles ja heebel igat elementi kangunatma saab vähe reaalsema tulemuse.
helar
Postitus Postitas helar »
Iltisega kirjutas:Üldiselt see loksutamine küljelt küljele ei ole adekvaatne. Käisin täiesti p......s sarniiriga kahes ülevaatuspunktis. ´Kumbki ei loksutanud välja . Sild üles ja heebel igat elementi kangunatma saab vähe reaalsema tulemuse.
Patrolil pole sarniire.
Külgsuunal loksutamine väga abiks.
Üldiselt võib nõustuda. Ka sarniiri peab oskama defekteerida.
kiiking
Julgeb Organiseerida
Postitus Postitas kiiking »
Mul nii sillastend, kui ka rehvipingid olemas. Minu pillil tekkis vibra sellest, et kardaanirist oli kinni. Mingeid lokse pold aga kui kardaan sai maha võetud, siis risti ei õnnestunud käsitsi ühegi valemiga liigutada. Väga raskesti tuvastatv viga. Mootor ju jaksab seda ikka kuidagi ringi ajada. Jõud on taga ütles karu, kui suvel suusatas. :D
Urmas Laansalu
5211589
kiiking@neti.ee
www.kiiking.com
KeegiVeel
No kui loksu ei leia, siis ehk keegi laenab sulle oma masina alt kardaani proovimiseks, vaata kuidas siis lood on.
Arxs
Postitus Postitas Arxs »
Ei loksuta käsitsi midagi, et aru saaks(sama probleem, teine auto - Amserv pole 3x jagu saanud).
Honda TRX680
mämm mämm 650 XMR
Pleku
Postitus Postitas Pleku »
Veljed-rehvid balansitud, kuid äkki mõni rehv viskab? Pingis saab üle vaadata. Hea oleks teada peale esimest tähelepanekut vibratsiooni osas, et milla või ehk oskad öelda , mis põhjusel tagantjärgi vaadates vibratsioon suurenes ( mõni terav teeauk?) Kas järsku või vaikselt võbelemine suurenes?
Hädaga saad ju mõne foorumlasega kaubale, et välistada rattad vs. veermik, kui korraks laenata 4 ratast.
Bricius
Minu probleem on suures osas lahendatud. Käega katsutades kardaan ei liikunud, kuid kui keerati kruvid lahti, oli näha, et kardaani rist on korrast ära. Sai ära vahetatud ning vibratsioon peaaegu kadus ära. Võib olla tuleks veel rehve balanseerida või siis vahetada tagumise kardaani eespool olevat risti. Aga see enam nii suur probleem pole.
Faric
Postitus Postitas Faric »
Ka LC hj60 vibrab vahepeal, tunda on eriti hästi roolist, korra tuli ka selline vibra sisse, et kohekohe viskab autost välja, et kas ka kardaan võib seda teha või asi milleski muus, rehvid korralikud
Toyota LC HJ60 -83
Trooper 3.0D -99
BMW X5 E53 3.0D
kagu82
Postitus Postitas kagu82 »
Faric kirjutas:Ka LC hj60 vibrab vahepeal, tunda on eriti hästi roolist, korra tuli ka selline vibra sisse, et kohekohe viskab autost välja, et kas ka kardaan võib seda teha või asi milleski muus, rehvid korralikud
sellist asja endalgi juhtunud...esimese asjana kontrolliksin, et veljed porist ja mudast puhtad oleks, kui pole, siis võib olla, et on kusagilt ühe tüki muda minema visanud ja vibra missugune...endal paar korda juhtunud, vaatasin velgi seestpoolt, kõik ilusti ühtlaselt porised aga ühel veljel oli suur tükk ära kukkunud, vibra oli nii hull, et tahtis ka toast välja visata...peale korralikku velgede pesu oli probleem kadunud...
Faric
Rehvid ok just oli garaaziz ja kõik rattad olid alt ära pidurite remondi tõttu ja veljed tegin tekkinud porist puhtaks.
Toyota LC HJ60 -83
Trooper 3.0D -99
BMW X5 E53 3.0D
Mine “Hooldus ja Remont”
