Kas Pärnus on 4x4 rajad?
Re: Kas Pärnus on 4x4 rajad?
Tere. Homme vast ei plaani minna.....kui siis pealelõunal kuhugi.....lehtsesse võiks aga seltskonnas minna. On keegi tulemas/minemas
Millega sõidad ja mis seades.
holari kirjutas:Tere. Homme vast ei plaani minna.....kui siis pealelõunal kuhugi.....lehtsesse võiks aga seltskonnas minna. On keegi tulemas/minemas
Lehtsesse ei viitsi nii kaugele minna.. parem lihtsalt Pärnukandis kuskil olla.. noh kui lähed peale lõuna kuhugi ,siis kui soov on ,kutsu..
Sõidan maasturiga millel peal mudarehvid ja vints olemas.. ei taha automarki siia kuulutada.. ehk kui kutsud siis näed..
http://youtu.be/YzPl0s6DsXI vot see on loom..
Heh, salatseb ja pipardab nagu selkaeit ("kui sõitma kutsud siis näitan
"). Kaban, pane oma armastusest siia pildid üles siis on kohe näha kas tuleb nööri otsas läbi sopaloigu venitada või saab millegagi hakkama ka
Kuna ma olen neid mudeleid turul jälginud ja kui see auto müügis oli juba ennem, siis ihusin hammast, aga ei kurat hakanud peale
Igatahes super.....
Pane ise mudel nüüd
H.
Igatahes super.....
Pane ise mudel nüüd
H.
Ei, ma ei pipparda oma autot üldsegi.. ja arvan et mu auto polegi nii hull maasturitest.. on kah hullemaid.. ja arvan,et läbi soppaloigu venitada nööri ei lähe vaja.. eks tal vajadusel vints on olemas mis kannatab 12000 kg..rommel kirjutas:Heh, salatseb ja pipardab nagu selkaeit ("kui sõitma kutsud siis näitan"). Kaban, pane oma armastusest siia pildid üles siis on kohe näha kas tuleb nööri otsas läbi sopaloigu venitada või saab millegagi hakkama ka
mudarehvid ja HEAVY TRACK Koni amordid peal..
holari kirjutas:Kuna ma olen neid mudeleid turul jälginud ja kui see auto müügis oli juba ennem, siis ihusin hammast, aga ei kurat hakanud peale
Igatahes super.....
Pane ise mudel nüüd
H.
Ära hakka peale.. Ma igapäev kah jälgin turul autosi.. Lähme sõitma parem..
Tere....mõte oli vana raudtee läbi sõita, näha, kui kaugele saab. Surjuni olen käinud talvel. MUda sel,pole, aga metsad ja liiv.
Helista mulle,leppime aja et kokku saada ja koha kus kokku saame..holari kirjutas:Tere....mõte oli vana raudtee läbi sõita, näha, kui kaugele saab. Surjuni olen käinud talvel. MUda sel,pole, aga metsad ja liiv.
maksipoiss
Muda ei ole ,aga 4 ratast saab maast lahti (hea tahtmise ja hoo korralholari kirjutas:Tere....mõte oli vana raudtee läbi sõita, näha, kui kaugele saab. Surjuni olen käinud talvel. MUda sel,pole, aga metsad ja liiv.
aga tule.. järgmine kord loodan et läheb rohkem rahvast,siis on veel lõbusam sõit..maksipoiss kirjutas:Muda ei ole ,aga 4 ratast saab maast lahti (hea tahtmise ja hoo korralholari kirjutas:Tere....mõte oli vana raudtee läbi sõita, näha, kui kaugele saab. Surjuni olen käinud talvel. MUda sel,pole, aga metsad ja liiv.). Peaks ka teinekord ennast kaasa orgunnima.
- uppund kana
On mingi plaan tekkinud minna. Masin on selline ,et puid väga ei langeta ja paksu mutta ei roni, samas kui metsa keerata siis päris kohe osoonimürgitust ka ei saaholari kirjutas:Tere. Homme vast ei plaani minna.....kui siis pealelõunal kuhugi.....lehtsesse võiks aga seltskonnas minna. On keegi tulemas/minemas
Lehtsesse oleks vast plaan minna...kui seda pidasid silmas?
- uppund kana
Lehtse oli jah mõttesholari kirjutas:Lehtsesse oleks vast plaan minna...kui seda pidasid silmas?
