L: Jeep GC 96-98 Sinine 5.2L
Asjade asukoht enamjaolt Tallinn, mõni üksikosa Vändra.
Kontakt 53 98 21 85 või PS.
Kõiki asju võimalik postitada, postikulu tasub ostja.
Kõiki asju pildile ei saanud, küsi teemas või PS kaudu ning vastan. Autol läbisõit 215k, kõigi eelduste kohaselt korrektne läbisõit, võin pikemalt selgitada kui keegi väga huvi tunneb.
EDIT; AINUKESED ASJAD MIS ALLES ON VEEL AUTOST!
Taga luugiklaas 20 eur, terve koos hingedega.
Kütusepaak koos kinnitusvitsade ja poltidega, pump müüdud!
Pidurivõimendi, pump, ABS, torud, potsik - kogu komplekt 40 eur
SRS airbagid 10 eur/tk
Throttle body koos anduritega ja elektroonikaga 15 eur
Tagumine kardaan 50 eur
Viimati muutis bjorn, E Nov 17, 2014 7:54 pm, muudetud 21 korda kokku.
Re: L: Jeep GC 96-98 Sinine, hele nahksisu
EDIT: NAHKSISU JA UKSEPOLSTRID LÄINUD
Viimati muutis bjorn, P Aug 25, 2013 8:27 pm, muudetud 1 kord kokku.
Täpsustan, et raadio tuleb koos koodiga ja "dokumentidega".
Lähen täna õhtul Vändra ning hakkan kaste, mootorit ja suuri detaile maha kruvima. Võib soovid esitada ning võimaluse korral saan ka transporti pakkuda asjadele paari päeva pärast marsruudil Vändra-Tallinn.
Hetkel bronnis ainult mootoriblokk alumine ja ülemine osa, ülejäänud saadaval.
Müüdud: mootor, sisselase, esistange.
Bronnis: Käigukast.
Mõned asjad veel juurde: starter 50, genekas 50, kliima kompressor 50, paak koos pumba, andurite, torude ja vitsadega 100 eur. 4x stock vedrud 50 kokku. võib küsida amorte, pidureid, rooli ja sillaosi.
Bronnis: Käigukast.
Esimene post muudetud, lisatud asju ja muudetud staatust esemetel.
Lisaks - nahksisu seisab kõige rohkem ees ja võtab ruumi. Hind langes 175 peale. Koos uksepolstrite ja keskkonsooliga 250 peale.
Teine teema olemas, aga siia kah, et vahetuskaubana ootan tumerohelist vasakut esitiiba 93-98 Grandilt ning korraliku välimusega vasakut esituld.
Nahksisu ja uksepolstrid müüdud.
Kuna käigukastile ja mõnele teistele juppidele pole rohkem huvi tuntud, siis läheb bronn ka maha. St hetkeseisuga kõik mis kirjas, on ka saadaval!
Re: L: Jeep GC 96-98 Sinine 5.2L
Käigukasti asukoht nüüd Tallinn/Randvere ning hinnaks 275 eur.
Lisaks sai veel viimaseid juppe maha kruvitud masinalt Leidub kõiksuguseid armatuuri aluseid andureid, pistikuid ja muid elektroonika komponente.
Samuti on saadaval piduri komplekt 50 euroraha eest (läbi lõigatud on viisakalt kauguselt kolm väljuvat piduritoru, võimalik jätkata või asendada mutrist):
SRS Airbagid 10 + 10 eur
Komplektse esisilla hinna toome ka alla: 275 eur (vähe sõitnud šarniirid, saan pakkuda ka pidurdusvidinaid kaasa jne, küsi juurde)
Viimati muutis bjorn, T Sept 17, 2013 2:36 pm, muudetud 1 kord kokku.
Lisandusid Dana 44a tagasild MÜÜDUD ning roolikarp 25 eur (vt esimest postitust).
Viimati muutis bjorn, R Sept 27, 2013 5:29 pm, muudetud 1 kord kokku.
Mõned asjad müüdud.
Käigukasti hinna tooks alla 250 peale!
Pakun ka 249 vahekasti, endal vaja ei läinudki. Hinda peab natuke leiutama. Kel huvi siis PS või telefon.
kas käigukast sobib ka 93 aasta 4.0-ile?
1:1 vahetus ei ole. Vastavalt allpool lingitud teemale on sisu võimalik ümber visata ning seeläbi saada 93a 4.0 taha tugevam kast kui algselt, kuid see pole kindlasti põlve otsas nokitsemise töö.mölts kirjutas:kas käigukast sobib ka 93 aasta 4.0-ile?
Vaata siit lähemalt: http://www.jeepsunlimited.com/forums/sh ... e-or-46-re
Hunnik varuosi läinud, esimene postitus uuendatud.
Uksed lendavad paari nädala pärast vanarauda. Kui mingeid jubinaid vaja, siis paras aeg küsida.
Käigukast on kõige rohkem ees ja endal läheb kõige vähem vaja seisvatest juppidest. Seega kes huvitatud võib teha omapoolse nägemuse hinnast mulle PS-i. Asub Tallinnas.
Vahetuseks võib pakkuda 31-32" R16 mudarehve või signatuuris olevat stuffi.
- Bytewize
Kas sellel on see tummisemat tüüpi roolivarras, või peenike nagu cherol?
Pole väikese Chero oma näinud. Peast panen, et sarnases mõõdus esimese stabikavardaga, ehk veidi peenem. Esimene stabikas on 26mm V8 ZJ-l.Bytewize kirjutas:Kas sellel on see tummisemat tüüpi roolivarras, või peenike nagu cherol?
Siin on pilt näha müügil olevast:
