Cherokee XJ (94) elektriakende probleem
nasa
Postitus Postitas nasa »
Probleem on siis selline, et kõik aknad töötavad juhiukse nuppudest, aga ükski peale juhiukse ei tööta oma nupust. Internetis on palju juttu sellest, kui chero tüüpveast ja tavaliselt on siis süüdlaseks juhiukse akende lukustamise lüliti või ukse juurest sinna minev juhe. Nädalavahetusel sai sealt lahti lammutatud, aga tulemus, et juhi ukse juures ikkagi kõik toimib ja vool jookseb uksest tagasi kah. Ma arvan, et probleem on ikkagi selles samas akende lukustamise voolus, aga kuskil teises kohas. Oskab keegi nõu anda, kuhu see akende lukustamise voolu juhe edasi jookseb? Kust järgmisena vaadata?
kalleo
Re: Cherokee XJ (94) elektriakende probleem
Postitus Postitas kalleo »
See juhtmekimp sealt vasakust uksepostist jookseb juhi jalgade alt läbi parema ukseposti poole. Vaip üles. Uuri kõigepealt juhtmekimbu olukorda juhi jalgade all. (Jälgi jämedate kollaste juhtmete ühenduskohta- kui ma veel õigesti mäletan...).
((Kui seal viga ei ole, siis uuri mis pinge liigub kunde uksepostis olevas jämedas kollases juhtmes. See oli vist massijuhe,- jällegi, kui õigesti mäletan...)) [Kui mälu veel värske oli sai kusagil siin foorumis sellest juba kirjutatud.]
Edu,
K.
Viimati muutis kalleo, E Sept 16, 2013 10:42 am, muudetud 1 kord kokku.
nasa
Tänud
