Jeep 3.0 CRD 2006 Swirl vahetus ?
coeng
Postitus Postitas coeng »
Süttis välgutuli, üle 80km/ei liigu, suht uimane. Tõenäoliselt swirl-i vahetus. Kuhu võiks pöörduda ?
Jeep Commander 3.0 crd 2007
Jeep Grand Cherokee 4.0 1993
laf1247
Re: Jeep 3.0 CRD 2006 Swirl vahetus ?
Postitus Postitas laf1247 »
coeng kirjutas:Süttis välgutuli, üle 80km/ei liigu, suht uimane. Tõenäoliselt swirl-i vahetus. Kuhu võiks pöörduda ?
Silberauto
MB S205 C220 d 4Matic 2016
KAWASAKI Z900 2020
runn
Postitus Postitas runn »
Swirl ise maksab 140.-euri ja kui võtmed käes püsivad ei ole vahetus keeruline. E10 torx põhiline võti.
AGA et arvuti näitab sellist viga siis põhjuseid .... 8)
coeng
Swirl kustus järsku ära, minek jälle normis , mootori check tuli jäi põlema. Peab ikka lahti kiskuma. Kui swirl ise ära vahetada, kas saab mootori check tuld ka ära kustutada või on vaja skännerit ?
laf1247
coeng kirjutas:Swirl kustus järsku ära, minek jälle normis , mootori check tuli jäi põlema. Peab ikka lahti kiskuma. Kui swirl ise ära vahetada, kas saab mootori check tuld ka ära kustutada või on vaja skännerit ?
Muidugi on vaja viga ära kustutada, peale swirli vahetust, eriti kui enne ei vaata mis viga tegelikult on ja eeldad, et swirl.
Välgutulega on variante mõned veel peale swirli.
Enne ikka vaadatakse vigu ja siis remont.
KAWASAKI Z900 2020
Taivo
Postitus Postitas Taivo »
Sama viga 300 C peal ja põhjuseks kollektoris olevate klappide kinni kiilumine. Uus kollektor klapisüsteemiga, swirl mootor ja tihendid, kruvid jms mudru üle tuhande euri... Ise veel vahetanud ei ole, aga Silberis käisin juba juppe tellimas.
coeng
Hirmutad päris ära.. :cry:
coeng
Viga oli ERG-s, kinni kiilunud. Turbo all oli muidugi õli ka, sai puhastatud ja uued tihendid pandud, Ideaalis oleks muidugi uus õhuvõttur - 53013672АЕ ka panna, see peatab õlilekke. EGR pidigi sisselaske kollektoris klappide kinnikiilumises süüdi olema. Ajab sodi täis. Mõned pidavat need klapid üldse eemaldama ja probleeme pole. Hetkel veakoodid puuduvad:) Netis on palju infot kuidas EGR üldse ära blokeerida, et klapid puhtad hoida aga hetkel panime ikka tööle . :)
