Dana30 tugevamaks
kunomets
Dana30 tugevamaks
Postitus Postitas kunomets »
Soovitage,millist lukuga difrit, panna dana30 asemele,et asi kestaks,või peaks need sillad unustama.Rehvid üle 33" ei tule.
Mitsu 3.2DiD,
300GD
Praks1
Re: Dana30 tugevamaks
Postitus Postitas Praks1 »
Kõige rohkem raha ja oma närve säästad,neist sildadest loobumisega,proovitud kunagi,saab kestma,aga palju raha läheb ja ise leiutamist :D
Proto
53951597
imre20
Postitus Postitas imre20 »
Lihtsam ja odavam jah need sillad unustada. Mul cherokeel 31" mudarehv ja lockrighti sillalukkud mõlemas sillas. Esimesi pooltelgesi läheb ikka hulgim, ometi sees kõvasti tugevamad zj püsikaga teljed, ristiga poolassi sain esimeses mudaaugus pooleks.
Lahendus oleks võibolla rcv toodang:
http://www.rcvperformance.com/categorie ... _AXLES_ALT
52 59 498 imre.mylla@gmail.com
Can-am Outlander 1000 xmr
Jeep Cherokee 1995a 4.0 linnakas
andrusr
Postitus Postitas andrusr »
Ei kurda nende üle, puhas sõidurõõm :)
http://www.4x4groupbuy.com/store/ultima ... 6130791075
Tervitustega
kunomets
Numbrid on ilusad :shock: Läheb siis lockright ja grandi püsikad,need uuest peast on kestma jäänud..Leevenduseks peab kaalu alla saama.
Mitsu 3.2DiD,
300GD
Priitm
Postitus Postitas Priitm »
Mul zj v8-sal lockright ka mõlemas sillas, esisillas saab väga kiirelt püsika puru. All 265/75x16 special! Ainuke lahendus kui tahad samat silda alla jätta ongi need rcv toodan.
Mina ootan lotovõitu jaa siis ostan endale ka :wink:
Priit
bjorn
Postitus Postitas bjorn »
Kas ilma suletud lukuta kestavad kuni 33" rehviga mugavalt või lendavad püsikad sama kergelt?
Ilmselt on kõige odavam ja mõistlikum lahendus siiski Fordi või Chevy 1-tonniste masinate sillad. Dana 60 ?
imre20
33" rehv, lahtiste sildade ja püsikatega ei tohiks väga probleeme olla. Minul kestis ka 31" special track lahtiste sildadega ja ristidega poolassid väga kenasti.
Praks1
33" on ilmselge liig sellele sillale originaal sisuga,kestab vaid juhul,kui sõidad mööda teed,üldiselt ei hiilga dana sillad väga mingi tugevusega.
Proto
53951597
atdoom
Postitus Postitas atdoom »
Praks1 kirjutas:üldiselt ei hiilga dana sillad väga mingi tugevusega.
Sa pead silmas ilmselt Dana 30 ja Dana 35..., aga on ka Dana 44 ja Dana 60 (mis juba veidi hiilgab... seda küll vist pea 2x suurema kaalu juures:)
Chang Ying-Yue
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
andrusr kirjutas:Ei kurda nende üle, puhas sõidurõõm :)
Tervitustega
Kas see tähendab, et peab vastu ka " isasemate " rehvi suurustega mudas möllata ?
XC 70
puhvel
imre20 kirjutas:Lihtsam ja odavam jah need sillad unustada. Mul cherokeel 31" mudarehv ja lockrighti sillalukkud mõlemas sillas. Esimesi pooltelgesi läheb ikka hulgim, ometi sees kõvasti tugevamad zj püsikaga teljed, ristiga poolassi sain esimeses mudaaugus pooleks.
Ei suuda tolle rcv toodangu hinnalipikut leida, hakkaks münte purki koguma :)
XC 70
bjorn
No ikka korralikult. Dana 44 kaks pooltelge Wranglerile olid 1500 doltsi.
puhvel
bjorn kirjutas:No ikka korralikult. Dana 44 kaks pooltelge Wranglerile olid 1500 doltsi.
Pole hullu siis, panin esimesed mündid purki :roll:
XC 70
