K: Pajero (1 gen, 2.5td) vahekasti otsasimmeri probleem
ReneK
Postitus Postitas ReneK »
Tere!
1990 a
Pajero
Täispikk
2.5td
Hakkas lekkima vahekasti otsa simmer (tagumine). Sai simmer vahetatud (40x52x7 - originaalis peaks olema 40x52X10), uus õli sisse. Sõidan 10 - 15km ja lekib täpselt samamoodi.
Vahetus - vana vaikselt välja, uus õliga kergelt kokku, sisse (hiljem natukene puit tokki ja kummiheebliga paika löödud, kuna sai 3mm kitsam, siis läks natukene nagu sügavusse ja uuesti kokku).
Mis võib olla põhjuseks enamlevinult? (Halb paigaldus töö? Pisut kitsam simmer? Kulunud tööpinnad?(kumb siis täpsemalt) või hoopis muud?
Päris probleem kohe. Loik tilgub põhja alla ja ei oska nagu enam miskit teha.
Korteriühistute haldus- ja juhtimisteenus Põlva- ja Võrumaal. http://www.kinnistuhaldus.ee
ReneK
Re: K: Pajero (1 gen, 2.5td) vahekasti otsasimmeri probleem
Probleem lahendatud. Õige simmer pandud ja enam ei leki. Eelmisel oli ekslikult sisemine diameeter vale ja ei kontrollitud kah enne vahetust. Tänud kaasa mõtlejatele.
Mine “Mitsubishi”
