Uaz ehitamas
Jokker
- Fitting 38"
Re: Uaz ehitamas
Äitäh! Täitsa olemas.
Kui oleks küsinud oleks ka saanud täiesti originaalsed raamid saanud. Oleks isetegemise vaev ära jäänud. Muidugi kui eesmärgiks polnud turvakaarte analoog.
Aga edu ehitamisel!
Nissan Patrol Y60 2.8 TD 89a.
Nissan PICK-UP D22 YD25DDTI 03a.
534null8721
534null8721
Re: Uaz ehitamas
Olid painutatud torud olems,
Sai siis tehtud jälle vahepeal edasi natukene, said turvavööd paigaldatud ja ka raam ja sillad värvitud, tuleb siis ette võtta nüüd kere puhastamine ja värvimine, ja mõni pilt kah..
http://pilt.delfi.ee/my_album/290127/
- carpets
Re: Uaz ehitamas
Mis värviga sillad värvisid?
Re: Uaz ehitamas
Kuna ei pane suurt rõhku kvaliteedile, sisi sai odava värviga värvitud, pentaprim( kirjapilti ei mäleta) Seisab see võrv peal küll, sai 4 kihti peale pandud, loodan et mõne aja ikka kestab.
Aga mida panna kerele põhjaalla, kas samuti värv või teha mastiksiga terve põhi üle?
Re: Uaz ehitamas
Järjekordne nädalavahetus seljataga ja sai ka natuke jälle tehtud tööd. Põhi sai puhtaks tehtud kerel ja peale sai pihustiga padud 3 kihti mastiksit ja 4 kiht läks pintsliga, esimene osa sai värvitud kerel, samuti sai paak, raam, radikas, käigukast uue võrvi ja sillad ning raam sai kokku pandud. Järgmisena siis tuleb ette võtta kere, seest ja väljast puhtaks teha ning värvimisse.
Ja ka mõni pilt tehtust
Re: Uaz ehitamas
Mis värviga oleks hea auto üle värvida, ei pea olema just kvaliteet värv, aga midagi mis kestaks?
Järgmine nädalavahetus jälle seljaataga, ja sai ka siis kere ja natukene juppa jälle värvitud, eks nüüd siis ootab kokkupaanek, ja eks siis ilmnevad ka puuduolevad jupid, mida tuleb hakata otsima. Ja mõni pilt ka tehtust
Re: Uaz ehitamas
peaagu t-16 samat tooni
aga tubli ettevõtmine, muidugi murust on kahju ainult
566kuus üheksa995
tauris.vijar@gmail.com
Re: Uaz ehitamas
Toon ikka natuke teine, aga sai siis tehtud jälle edasi natuke, kere raamilpeale kinni ära pandud, rool külge, see muidugi tuleb mingi muu vastu välja vahetada. Said ka siis piduri ja siduri torud külga ja ka radikas.... Sidurist ja pidurist õhu välja saamine võttis aega aga lõpuks ikka sai, tuleb enne kokkupanekut asjad ilusti ära puhastada, siis ei pea enam lahti kakkuma ja uurima miks õli ei jõua kuhugile...
Ja ka mõni pilt
http://pilt.delfi.ee/my_album/292001/
Ja ka mõni pilt
