tagatuled ei põle !
mt013
tagatuled ei põle !
Postitus Postitas mt013 »
lambid terved, muu(piduri,tagurdamis, suunad) töötavad taga, kaitsmeid uurisin ka ja no ei leidnud vigast kaitset. päris täpselt tagatulede kaitset ei leidnudki, vaatasin siis igaks juhuks kõik üle. lisaks salongi lae tuled ei põle. Tegemist siis Jeep Grand cherokeega 2003 aasta 2.7 mootoriga.
Ehk oskab keegi nõu anda, kus kohast viga otsima hakata edasi, või on kuskil mõni salapärane kaitse veel, mis silma ei jäänud ?
Ax
Re: tagatuled ei põle !
Postitus Postitas Ax »
Kui suudaksid oma mure selgelt väljendada siis saaks ehk aidata.
See, et taga laetuli ei põle - pirn läbi? Muid sümptomeid ei suutnud sinu jutust tuvastada.
ibra
Postitus Postitas ibra »
Mida sa jahud oma tagatuledest nagu mõni näss, räägi selgelt, mis sul ei põle. Parktule kaitse on F6, sisemine valgus F7.Võib-olla oled sisemise valguse lülitist maha keeranud, siis aga ei põleks ka näiteks kliima jne. Sellel autol kipuvad tagumiste tulede pirnipesa kontaktid ära surema ja sellega seoses on ka massi probleemid. Uuri seda värki seal. Pane pargid peale ja teine mees pidureid tallama, ning ise vaatad . Aitab klemmide painutamine.
