Kaamera autosse.
CaveMan
Re: Kaamera autosse.
Postitus Postitas CaveMan »
rixi kirjutas:"(Lubatakse 8Gb kaardiga 130-180min.) Aga mahub ainult 3h...?"
Oh jama, see vist mingi nõukaaegne standart, et 180min = 3h
Praeguse kiire elutempo juures ei ole sellega enam miskit teha :-)
Päris hea nali aga kui hoolikalt tekst dešifreerida, siis tundub, et tal mahub 32GB kaardile 3h aga lubatud on 8h.
Viimati muutis CaveMan, N Mai 09, 2013 5:45 pm, muudetud 1 kord kokku.
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
F900LHD teema jätkuks. Trükiveakuradid? Manual räägib et 1920x1080 30fps 8Gb mahub 80min!
Manuali järgi (default) video 1440x1080 30fps ja 8GB peaks mahtuma 128 min. Proovisin. 1440x1080 15fps video pikkus 3minutit mahuga ca 200MB (512kbps)- ehk siis jämedalt võttes 8GB ja 120min. Aeg klapib aga FPS ju ei klapi!? Loll olen. Ei oska kaamera fps'i ja BitRate'i muuta- kas üldse saabki? Miski firmware teema ehk... Kui vihmapühad kunagi tulevad siis võtan ehk asja isegi käsile.
1 jutu link
Manuali link
Firmware juttu
al
Postitus Postitas al »
kalleo kirjutas:... Ei oska kaamera fps'i ja BitRate'i muuta- kas üldse saabki? Miski firmware teema ehk...
Sama siin, saab muuta ainult reso, aga fps on karbil kirjas 30 ja selle muutmist pole ette nähtud? Kahtlustan, et kala seal peidus ongi. Karbil veel informatiivne tekst a´la " antud numbrid on ainult informatiivsed".
Huvitav, palju väiksem sagedus mälu säästaks?
ps.
Kui veel peenemalt tsitaate välja lõigata, saab paremaid tulemusi, proovi järele.
Saab südamel kergem ja elu jälle ilusam.
kalleo
Veelkord F900LHD teema jätkuks.
Tundub jah, et paljusid kirju karbil tuleb võtta "for Reference only", nagu seal ka tegelt kirjas on...
Näppisin ühe F900LHD eksemplari resosid: (versioon DVPLS111221)
1080p - 1440x1080 15fps
720p - 1280x720 30fps
480p - 720x480 30fps
VGA - 640x480 30fps
QVGA - 320x240 30fps
Isiklik eelistus on 720p režiim, kuna fps on 30, seega pilt sujuvam. Sel juhul 3min. klipp ca 200MB või pisut vähem. Niiet 16GB mälukaarti jätkub napilt 4ks tunniks. (Kui kellelgi on teisi arvamusi, siis kuulaks/loeks hea meelega!)
Üldiselt tundub, et odava otsa 1080p hiinakatel sama süda sees. Proovisin veel sellist (või umbes sellist!) kaamerat: K2000 (NOT FULL HD)! Menüüd kah suht sarnased, aint optika võtab veel silma järgi laiema nurgaga (väidetavalt 140°) kui F900LHD-l. K2000 resod on sellised ja faili suurused praktiliselt samad: (vers. DVPLS100B18)
Üritan lähiajal siia lisada veel 1080p kaamerate tegelikke andmeid.
al
kalleo kirjutas: ...
VGA - 640x480 30fps
Isiklik eelistus on 720p režiim, kuna fps on 30, seega pilt sujuvam. Sel juhul 3min. klipp ca 200MB või pisut vähem. Niiet 16GB mälukaarti jätkub napilt 4ks tunniks. (Kui kellelgi on teisi arvamusi, siis kuulaks/loeks hea meelega!)...
muutsin siis 720p peale, formaatisin 32Gb kaardi ja... 4h32m.... fps ei saa hetkel vaadata, eks hiljem lisab.
Sama kaart Full HD-d võimaldava kaamera sees 1920x... reso juures lubab ka vaid ainult 115min mahtu, ehk siis peakski nagu normaalne olema?
kalleo
al kirjutas:muutsin siis 720p peale, formaatisin 32Gb kaardi ja... 4h32m.... fps ei saa hetkel vaadata, eks hiljem lisab.
Paistab niimoodi, et kas kaamera ei söö 32GB kaarti või pole kaart söödav. F900LHD kaamera ekraanil üleval paremal näitab kui palju aega kaardile mahub. Proovisin reso 720p ja kaarte:
8GB - 1:59:12
16GB - 3:47:15
32GB - 3:47:15
Siin siis konkreetne kaamera 32GB kaardist tunnistab ainult 16GB. (Kõik mälukaardid mul ilmselt FAT32 ja arvutis formaaditud.) On see kaamera (partii) defekt või kaardi formaatimise süsteemi teema selgub siis kui leian aega kuugeldada ja teisi kaarte ning failisüsteeme katsetada...
Veel siin: kaamera K2000, reso 720p (1280x720 30fps), failisuurus ca 200MB; kaart noname mikroSD 4GB - mahutas 18 3minutist klippi + 1 lühem klipp, e. 55 minutit. Selle loogika põhjal peaks 32GB kaart mahutama oma 7koma tundi...? Kahju et 32GB mikro SD kaarti pole testimiseks käepärast...
EDIT: väga ei soovita mälukaarte formaatida/näppida! Meenus, et mul juba üks 8GB kaart on tuksi pandud. Tegelesin formaatimise ja partitsioonidega kuni... Arvutites töötab, aga ükski kaamera/seade enam ei tunnista!
al
Huvitav on see, et kaart pidevalt üle kirjutatud ja kui kaarti otse arvutis vaadata, siis näitab, et ca 29Gb kasutatud. Pole kunagi faili suuruseid ühekaupa liitnud, aga ajaliselt on näha, et üle 3h ei ole salvestanud. Müstika.
Formaatimisest: kaameras pole siiani muresid olnud, küll aga ei tohi arvutis formaatida, muutub kaamerale söödamatuks. Ei teagi, mis seal vahet...?
smtasku
Postitus Postitas smtasku »
Meediaseadmetes kasutatavate SD kaartide formaatimiseks arvutis on soovitav kasutada SD Formatterit
Mine “Tahan osta aga ?”
