Patroli anomaalia
marxkoll
Patroli anomaalia
Postitus Postitas marxkoll »
Tervist
olen maadelnud siin paar päeva 01 aasta patroli toitesüsteemi juraga-Sain solkütust ja nüüd ei taha masin pöördesse minna kuni 2500 pööret läheb ja siis kõik. Enne tankimist oli kõik ok! Vahetasin filtri ,puhastasin torustiku ja võtturi paagist. Mootor jääb ikka nälga! On keegi eland läbi miskit sarnast- nõuanded teretulnud! Ilma käiguta kui koormust pole läheb pöördesse kui veits kohapeal tixub. Olen küsind nõu paljudel keegi ei tea läänes aidata! Kõik muud parameetrid on ok.käib ilusti turbod asjad töötavad!
Isehakanud loodusesõber!!! Mees kes ei karda väljakutseid!!!
Margus +37256633834
helar
Re: Patroli anomaalia
Postitus Postitas helar »
Mis moto ? Vaata pumpa minev stuts üle. Seal poldi sees on osadel väike sõel.
marxkoll
3,0. 116 kw
Margus +37256633834
marxkoll
On sellel ve? Tuhnimisel selgus et küttetorud suht läbi jaa nüüd korrastatud ja sai veits paremax
Margus +37256633834
marauder
Postitus Postitas marauder »
Öhupuudust pole? Ehk öhufilter ja muu kaasnev?
Team saarlased
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
2,8 pillil on mädanenud kütuse võtturi torud ära paagi pealt,kui juba põhja all läbi need.
Proto
53951597
marxkoll
Oligi mädand koht põhimõtteliselt paagi peal- sai ratsitud ja nüüd ok! 8)
Margus +37256633834
Jopinto
Postitus Postitas Jopinto »
Kui seda sõela sul ees ei ole siis tõenäoliselt käis solk pumbast läbi ja solenoid vms ei tööta hästi. Pm halvemal juhul pump maha ja lahti...
Uued rehvid ja veljed Rehviparadiis.eu ;)
marxkoll
Võtsin küljest õhu lugeja juhtme ja sain kõrged pöörded tagasi nüüd aga madalad ilma jõuta! proovin uut lugejat! Küsimus aint kas saan selle soomest?või saan kuidagi postiga?
Margus +37256633834
marxkoll
Sõela polnud aga mustust ka mitte!
Margus +37256633834
marxkoll
Uued torud, filter ja õhulugeja ning töötab- ikka pidin ise tegema!!! 8)
Margus +37256633834
marxkoll
Nüüdsex siis sai mootorile viga tehtud ja teostatud suurem remont, kaane lihvimine ja uued tihendid ja korrastatud kõik mis seda vajas! Tutvutud ka selle mootoriga seestpoolt. Tundus oma pakituselt ja ülesehituselt keeruline ja tean nüüd mix ei tahtnud läänes keegi seda lammutada ja ehitada! 8)
Margus +37256633834
marxkoll
Kas soomes on kellegil kogemus remonditöökodadega, et kuhu võix pöörduda ja kes jagax matsu patroli puhul?
Margus +37256633834
marxkoll
Vahetatud nüüdsex kogu kütte torustik, soov leida miski asendusfilter originaali asemele, mis parem ja tõhusam- kui keegi teab mis toimib olex väga teretulnud info. Sai netiavarustest tellitud paar turbo juhtimise ilma elektrita komplekti- ex paistab kas saab tööle! Veel blokitud egr.
Küsimus veel -kas tagasivool mis käib läbi filtri võib panna jooksma otse paaki tagasi ja paigaldada sinna kaheotsaga kütte filter originaali asemele?
Margus +37256633834
sambla-aadu
võib
51963080
Mine “Nissan / Renault”
