Konditsjoneer üllatas.
Ostan kliima kompressori nissan terranole. 2,7td-i 2000a.Teadmatta põhjusel lülitus kont sisse, olgugi et nupust oli väljas ja süsteem tühi.Mis võis olla põhjus, aru maei saa? tel.5276606 Alar.
- helar
Re: Konditsjoneer üllatas.
Kliima pumbale antakse käsk. Ise ta ei lülitu. Ehk siis pumpa vahetama ei pea. Esimene mõte -kusagil ahelas lühis.
Tegu ei ole kliimaautomaadiga! Tavaline konditsjoneer vaja siiski nupust sisse lülitada.Kui süsteem tühi ei saagi kopressorit sisse lülitada.Ometigi lülitus kont: sisse,kuivalt töötamise tagajärjel jooksis kompressor kokku.
Tavalisel konditsioneeril on lisaks lihtsale on/off lülitile veel rõhuandur/lüliti, mis sellist asja juhtuda ei lase nagu eel mainitud. Paikneb radiaatori läheduses torude küljes või kuivati küljes aga asukoht võib margiti erineda. Kontroll on lihtne multimeetriga teostatav. Ilmselt arvab lüliti, et surve taga aga tegelt ei ole.
Sõiduautode ja maasturite keretööd ja värvimine viljandis!
Kontakt: 56936509
Kontakt: 56936509
Ega külmaaine ei määri kompressorit, vaid ikka õli.
Pole külmainet pole ka õli.Sellepärast kokku jooksiski.Kas keegi kompressorit ei paku? Mõõtsin kntroll lambiga kompressoril pidev toide peal.(Süütega) Lüliti off asendis.
Lihtsalt infoks: mehhaaniline osa on kliimaautomaadiga ja manuaalse konditsioneeriga isendil täpselt sama. Temp hoidmiseks lülitatakse kliimaautomaadil pumpa sisse/välja vastavalt vajadusele.
