O: 28cc/r hüdromootor
totu
Postitus Postitas totu »
Vaja sellist mootorit, töömaht võib VEIDI varieeruda, soovitavalt aksiaalkolbmootor (orbitaal ei sobi) ja 25mm võlliga, võimalikud ka erinevad vahetusvariandid, nt. 80cc/r orbitaalmootori vastu.
Asukoht eesti
Arvet
5038631
Viimati muutis totu, R Apr 07, 2017 1:08 pm, muudetud 1 kord kokku.
isakene
I know how to fix stuff
Re: O: 20cc/r hüdromootor
Postitus Postitas isakene »
Maksimumsurve ja -pöörded, mida asi kannatama peab?
56 486769, isakene@gmail.com
totu
isakene kirjutas:Maksimumsurve ja -pöörded, mida asi kannatama peab?
No ideaalis 300bar (piik) ja 3000+rpm. Andmete järgi nõrgem asi peaks ka välja kannatama, vintsimootor ei saa pikalt kogu valu.
PS. vabalt võib drenaaziga mootor olla, e, tegelikult peaks olema.
isakene
Hammasratasmootor ei kõlba? Mäletamist mööda Casappa HDM seeria kannatas rõõmsalt üle 300 bar ja pöördeid kannatab ta ka kõvasti. Muudel tootjatel peaks ka analoogilisi asju olema.
EDIT: http://www.casappa.com/pdf/Company-prof ... 06-R-E.pdf alates lk. 11 Peak 300bar jaoks peab pidev lubatud surve olema vähemalt 260.
totu
No ei usaldaga kuidagi prantsuse autosid ja hammasrataskomponente. Tegelikult kasutegur ja stardimoment lahjemad, või eksin? Mingi hammasratasmootor tegelikult olemas aga eks neid katseid saab teha kui midgi paremat ei leia. Ja eks uue asja ostmine, kataloogi järgi on lihtsaim viis ....aga kalleim.
isakene
Casappa on itaallane :) seejuures üsna kvaliteetne, ma neid aastakest 10 müüsin.
Aga kui sa ka madalatel pööretel vedu tahad, siis jah, normaalne töö algab kiiretel hammasratasmootoritel seal kusagil 400 p/min juurest.
totu
Eks itaallased vorbivad hüdraulikat usinalt toota, soovitud mootorit hakkaks vedama ka samast rahvusest pump. Vintsi kasutamise teeb madal stardimoment üsna ebamugavaks. Hetkel kõik väga hea aga reaalne rõhk üle 200 ei tõuse ja väiksem mootor lisaks tublisti kiirust. Aeglase käiguga jõuab 10mm trossi järgata ja kiirus jätab soovida, kiire käiguga erilist tõmbejõudu niikuinii ei ole ja pealekerimiseks võiks auto I käigust veidi kiirem illa. Praegune, 28,1cc, venelane on ette nähtud 180barini aga kannatab 300 igast asendist. Ehk vedeleb kellelgi sarnane (selline kõver junn) 18,? cc. Ja teine, peaaegu marginaalne, eelistus kolbmootorile on praktiliselt hääletu töö, igasugused käunuvad (hammasratas)ja plödisevad (orbitaal) asjad lihtsalt ei meeldi :)
totu
Re: O: 20cc/r hüdromootor või hüdropump
Tegelikult sobib ka drenaaziga hüdropump, taoline: http://www.ua.all.biz/en/axial-piston-h ... tyPhoto/0/
totu
Vesi muudkui voolab merre aga hüdromootor ikka puudub, Kindlasti vedeleb kellelgi mõni nurgas. Mingid A6V28, A7V28 jne. Sellist https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 10901.html nägu asjad vaataks heameelega üle ja sobivusel tooks raha ära. Võib olla remontivajav, korpus peaks komplektne olema. Või siis miniekskavaatori veomootor, neid müüakse terve komplektina ja ehk on mõnel konel reduktor laiali pudenenud.
Mine “Ost”
