M: Opel Frontera 2.2 100kW+turbo 1998(LUKKU PANNA PALUN)
JDF
Postitus Postitas JDF »
Läks parematele jahimaadele.
Viimati muutis JDF, T Mai 15, 2018 4:33 pm, muudetud 3 korda kokku.
susi1
Re: M: Opel Frontera 2.2 100kW+turbo 1998
Postitus Postitas susi1 »
On sul praegusest seisukorrast ka mõni pilt.Iseenesest pakub isegi huvi. :idea:
JDF
JDF
Tõstaks teemat ja annaks hinnast alla. 1800.- Kohapeal võite tingida ka, kirja teel ei anna ma hinnast alla.
shogun69
Postitus Postitas shogun69 »
Tere,
kas see originaal-väljalaskekollektor on veel alles? Kui, siis mis hinnaga saaks ostu osas kaubale?
numbril 53331251 saab operatiivselt vastata, aga võib ka siia samma.
laurz
Postitus Postitas laurz »
20-30kw??????? Cooleri efektiivsus on 0 alla 50km/h. Pluss kapoti alt võetav kuum õhk,pluss mootori kuumus,mis kütab veel omakorda coolerit. :bg
JDF
shogun69 kirjutas:Tere,
Kahjuks ei soovi veel jupitada teda, ostes terve auto saab need vidinad kaasa ikka.
laurz kirjutas:20-30kw??????? Cooleri efektiivsus on 0 alla 50km/h. Pluss kapoti alt võetav kuum õhk,pluss mootori kuumus,mis kütab veel omakorda coolerit. :bg
Dünol pole käinud, jõu number on võetud nö. tagumiku tunde järgi. Cooleri asukoht pole tõesti ideaal kohas.
Selleks, et seistes mootor väga coolerit ei kütaks on pandud mootori ja cooleri vahele matt, mis ei lase seda sooja ehk nii palju läbi.
Ja kõike annab ringi ehitada kui vähegi tööriist käes püsib.
mandrimees
Postitus Postitas mandrimees »
Viimati muutis mandrimees, T Okt 01, 2013 7:08 pm, muudetud 1 kord kokku.
Kui oled juba korra dziibi ostnud siis naljalt sõiduautot enam tagasi ei osta...
tuningman
Postitus Postitas tuningman »
mandrimees kirjutas:
Muide ka celica GT4 on cooler mootori peal, no ei ütleks et seal see kuumus nüüd nii liiga teeks, vaevalt Yamaha feat. Toyota inseneerid rumalamad on kui sina Hr. laurz Või mis!? On sul mõni kindel fakt, väide või tõestus millele tuginedes sellist ümmargust juttu lahmid. KAs oled käinud termomeetriga mõõtmas, või tugined fantaasia termomeetri nätudele!
Iseenesest laurzil suht õigus, miks muidu suurem osa coolereid ikkagi teiste radikatega koos suht ette ja jahedasse paigutatakse? :roll:
ja miks mandrimees nüüd siis niimoodi kohe põõrde käis? On see cooler sinna sinu paigaldatud, et ennast puudutatuna tundsid?
Minumeelest alla 50km/h mudas sumpav maastur ja mingi celica on ikka 2 väga eri asja, või eksin? :roll:
Kah asi mille üle siin jälle "saagima" hakata. :shock:
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
laurz
Fantaasia on mul piiritu :D OK. Kui sa nüüd kasutaksid väheke loogilist mõtlemist,siis saaksid isegi aru :wink: Milleks üldse coolerit kasutatakse? Guugelda. GT4-jal on cooler mootori peal. Jah,sest see on parim koht suurtel kiirustel jahutamiseks.Subaru kasutab isegi vee pritsimist coolerile.Mis kiirusega liigub maastur, näiteks metsas muda augus? :roll:
teerull
Postitus Postitas teerull »
kas on alles veel ja palju kütet võtab
JDF
:bg Tehke pakkumisi! 1,5k
JDF
Ok, hinnasula 1200.-
On vaja autoparki väiksemaks teha. Vigatest veel: aku on puudulik, kui see peale panna peaks tööle minema, turbo tihendid vajaksid vahetust ja salongiradika voolik on vaja vahetada ära. Esimesed lukud vajavad hooldust või vahetust. Üks undav rattalaager on ka olemas aga pole aega tegeleda sellega.
JDF
1000.-
runimon
Postitus Postitas runimon »
Tere.kas auto müüdud või lammutatud.olex huvitatud mootorist
