Jeep ZJ (GC) 1998.a. immo probleem
nymmik
Postitus Postitas nymmik »
Kas saab deaktiveerida tehase immo?
Kes aitaks või on mingi nippi selleks?
Probleem nimelt et viimastel päevadel pult jupsib.
Kord töötaab kord mitte. Patarei vahetasin juba värske vastu, korra töötas, siis jootsin patarei juhtmetega kinni, kuna tundus et ühendus halb. 2päeva oli OK aga Täna hommikul null, mis null. Immot maha ei saa ja auto läheb käima ainult 2-ks sekundiks.
Pulte on mul ainult 1, et ei ole võimalust teada saada kas viga auto või puldi poolne.
Ootan abi, sest auto seisab :cry:
Autoks 98. aasta ja 5,2 L
56357444
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
Ax
Re: Jeep ZJ (GC) 1998.a. immo probleem
Postitus Postitas Ax »
Aga kui keerad võtmega lahti ukse, kas siis maha ei tule?
nymmik
Ax kirjutas:Aga kui keerad võtmega lahti ukse, kas siis maha ei tule?
Proovisin, ei tule maha. Juhiuksest keerates kesklukk ka nagu ei toimi (Kas ei peagi?)
Kunde poolset ust ja tagaluuki ei saanud keerata võtmega, need on kinni kasvanud ajaga.
Ideid?
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
ibra
Postitus Postitas ibra »
Ega sa juhuslikult jootmisega patareid tuksi ei keeranud? Kontrolli puldi patareid.
nymmik
ibra kirjutas:Ega sa juhuslikult jootmisega patareid tuksi ei keeranud? Kontrolli puldi patareid.
Tehtud 15w kolviga ning peale seda töötas 2päeva kenasti.
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
nymmik
Täna kiskusin uksed lahti (esimesed) lillat-kollase triibuga ei ole. Ukse juhtmekimp ise jaguneb viieks
1)peeglisse
2)lülitiplokk (peegli liigutamine)
3)lülitiplokk aknad - lukk
4)ukse ääretuli
5)luku mootor (2 otsa)
Võtmesilindritesse ei lähe ühtegi otsa ja rohkem juhtmeid ukses pole :(
Hetke seis on väga nutune ja auto jääb nii seisma :(
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
rommmi
Postitus Postitas rommmi »
Otsi kindalaeka alt "securiti alarmi" plokk ülesse. http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/alarm.htm
Seal tuleb paar otsa ümber tõsta, õhtuks vaatan enda oma pealt täpsemalt millised otsad olid.
nymmik
rommmi kirjutas:Otsi kindalaeka alt "securiti alarmi" plokk ülesse. http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/alarm.htm
Ootan kannatlikult siis :)
Päev läks ilusamaks kohe.
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
rommmi
Securiti alarmist tulev lilla-kollase triibuga juhtme lõikad läbi ,joodad selle alarmi kõige jämedama musta juhtmega kokku.
Teise lilla-kollase triibuga juhtme otsa isoleerid ära ,see mis armatuuri alla jookseb.
nymmik
Tundub et 98 aasta zj võin põlema panna. Sest security plokki pole. Uste sees lillat-kollasega ei ole. Tagaluugi sees olev lilla-kollasega ei tee misagi. Ning kirjutatakse et 98 aasta pult töötab koos ukse mooduliga (vist kõrvalistuja poolne) ning ukse moodul saasab bus signaali BCMi.
Väidetavalt BCM ja PCM käivad paaris kontrollivad läbisõitu ja vin koodi.
10 aastat tagasi varasyati neid nagu pastakaid koolitustelt. Mul oleks nüüd selliste oskustega meest vaja et oma kolakas liikuma saada.
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
nymmik
Viga tuvastatud. Asi on puldis või kõrvalistuja akna lülitite plokis, milles vastuvõtja asub.
seega ostan
Jeep zj 1996-1998 (grand cherokee) kaugjuhtimispuldi ja parempoolse aknalülitite ploki, mis on pärit sama auto külhest.
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
rommmi
Võid veel proovida kui "auto shutdown" releele toide peale lasta või relee kaks lülitatav klemmi oma vahel sillata .Relee takistab säde ja pumba tööd.Shutdowni relee leiad aku üleval olevast karbist,paremalt kolmas.
TarviR
Postitus Postitas TarviR »
Kui käima ja korda said, siis peaks olema võimalik see immo sealt eemaldada.
Ei suuda enam meenutada, et kuskohast aga lugesin, et kui töötava mootoriga immo maha võtta, peaks auto aju jääma lahti lukustatud olekusse. Sellise tegevuse võimalikkust või võimatust peab muidugi veel uurima aga tahaks enda oma igaks juhuks lollikindlamaks muuta.
D4D+R6+V6
nymmik
TarviR kirjutas:Kui käima ja korda said, siis peaks olema võimalik see immo sealt eemaldada.
Immo saad eemaldada kuni 96 autol, võibola ka 97. Kuid 98 autol ei ole security boxi enam, vaid immo om BCMi sees ning WCM (wireless control modul) suhtlevad omavahel BUS signallinguga, ehk ei ole vooludega tüürimine.
Küll aga töötab 96 aasta wireless plokk minu BCMiga, ehk see 96-98 aasta autode elekter on paras kompott omavahel.
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
