Jeep Cherokee 2.7crd 2002a roolikarp kinni
ashoot
Postitus Postitas ashoot »
Tere!
Mure siis Jeep Cherokee"ga 2002a, roolikarp vajab vahetust!
Soovin osta korras kuid kasutatud roolikarbi,siiamaani pole leidnud!
Mis tagajärjed võivad olla kui ma edaspidi sõidan? niikaua kuni teise asemele leian,kas peaks midagi kartma?
Kui rool paremale välja keerata ja siis tagasi sirgeks,vahest mingi kolks käib läbi.
Olen väga tänulik igasugu kasuliku info eest!
Grand Cherokee 2.7 crd
ibra
Re: Jeep Cherokee 2.7crd 2002a roolikarp kinni
Postitus Postitas ibra »
Rikkis roolimehhanismiga on keelatud sõita. Rool võib kinni kiiluda, ning võid urna panna või üle nipli käia jne.
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
Küsin, et kas on olemas üldse sellist autot nagu Jeep Cherokee 2.7crd 2002a ? :wink:
XC 70
ashoot
puhvel kirjutas:Küsin, et kas on olemas üldse sellist autot nagu Jeep Cherokee 2.7crd 2002a ? :wink:
:D Jeep Grand Cherokee, on täpsem. :D
agent007
Postitus Postitas agent007 »
Minu roolikarp tegi 2003 wj peal täpselt sama asja. Hiljem kui maha võtsin ja juppideks sai oli selge et üks laager oli kuhugi nii kadunud et nõelugi enam polnud. Karbi sisemised tööpinnad olid tuksis, ei tea kas remontida saab. Sellele lisaks oli kogu süsteem metallipuru täis. Remonti vajas ka rv.pump ja jahutusvent mis sama süsteemi peal. Igasugused klapid olid kinni, puru täis. Tükk aega sai tohterdatud seda süsteemi ennem kui käim sain. Targem on maha võtta kohe, ennem kui muid asju hakkab lõhkuma. Karbi remont kordades odavam kui kõik süsteem vahetada.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
ashoot
Õnneks olen oma Jeepist lahti saanud,see auto pakkus mulle päris palju pinget!
