Tarkvara toruraami projekteerimiseks
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
On kellelgi kogemusi hea tarkvaraga, millega annaks lihtsalt projekteerida näiteks toruraami ja mis hiljem suudaks väljastada ka vastavate toruliigendite pikkused ja väändenurgad? Olen weebist sääraseid asju kunagi näinud, aga ei suuda meelde tuletada, kelle toodang see oli ja kus see oli. Demo sai näpitud ja tollega oli küll jube hea tükke omavahel kokku panna.
Autocadiga võtab see minu käes liiga kaua aega.
+372 5028488
heeringas
Postitus Postitas heeringas »
Mis toruraamist jutt on?
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
K.Kotkas
Tema Ise
Postitus Postitas K.Kotkas »
pmst solidworks on suht okei, kui sinna paar pluginit loed, saad stressteste ka teha. AGA tegelikult on igasugune cadiline abix, ning kõige parem abiline on JPS süsteem.
jr
Motorsi Jaak
diff kirjutas:pmst solidworks on suht okei, kui sinna paar pluginit loed, saad stressteste ka teha. AGA tegelikult on igasugune cadiline abix, ning kõige parem abiline on JPS süsteem.
On sul nendest olemas midagi?
+372 5028488
K.Kotkas
Tema Ise
JPS on sul endal ka ... (Joonlaud, Pliiats, Sirkel)
EDIT: Üleliigne kustutatud
jr
Motorsi Jaak
Leidsin mööda netti ringi kammides ja välismaistes foorumites ringi kammides selle:
http://www.bend-tech.com/bt_pro.htm
Tundub väga bro toode olema.
+372 5028488
heeringas
OK toode tundub hea olevat.Aga kuidas sa kujutad seda toru väänamisel realselt kasutada.
Olen juba mõnda aega turvapuure valmistanud ja asi mida reaalselt vaja läheb on visioon ja jupp traati millest šabloon teha. Ja muidugi kogemust.
Korralikust painutuspingist rääkimatta.
5057572 Heiki.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
jr
Motorsi Jaak
Too soft võimaldab sul sirge toru peale mõõta välja väändekohad, vastavalt raadiustele ning võimaldab sisse kalkuleerida ka vastavalt materjalile toru elastsuse. Lisaks sellele näitab ta sulle "videona" ette iga torujupiga, et nüüd võtad sirge toru, asetad paindepinki (näidisena kasutab tavalist venituspinki) vot sedasi ja nüüd hakkad vot nii tegema. Ühesõnaga puust ja punaselt õpetab tööd tegema. Eks korralik pink tuleb ka siis hankida. Ehk siis just minusugusele algajale selles valdkonnas, kes tahab kogu raami enne visualiseerida kolmemõõtmeliselt ja siis sellest välja lasta ka kohe tööjoonised iga detaili kohta. Mida siis kas ma ise saan väänata või viia kuhugi, kus nende järgi tehakse täpsed detailid.
Olen juba nii vanaks jäänud, et ei viitsi mitu korda lõigata ja üheksa korda mõõta. Tahan ühe korra mõõta ja ühe korraga lõigata.
Eks peab arvutama, kas tuleb odavam ise hakata tegema või USA'st juba kohe sõitev täistoruraamil masin hankida. Aeg ajalt on nii, et jalgratast pole mõtet leiutama hakata.
+372 5028488
K.Kotkas
Tema Ise
kurjam, konseptsioonis on see p2ris lahe proge. Nyyd ainult, et kuidas seda reaalselt rakendada...
PS. Jutud r22givad, et suht moistliku hinna eest saab korraliku torpinki ja laenutada.
heeringas
PS. Jutud r22givad, et suht moistliku hinna eest saab korraliku torpinki ja laenutada.[/quote]
Lekita infot. Oleks huvi.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
Patermaa
Postitus Postitas Patermaa »
Olles CAD/CAM süsteemidega tuttav, paistab päris tore asi olevat, kuid kardan et reaalsuses ei ole sellest, et ta otsa lõiget näitab eriti kasu, kuna see eeldab juba selle masina olemasolu: http://www.hgg.nl/?gclid=CK7JhtDwiokCFSZYXgod3iRBgg Soovitan video allalaadimine ära oodata, päris popp masin on. Sellist teenust eestis ei pakuta veel minuteada. Samas saab sama asja teha ka SolidEdge-ga ja ka solidedge arvestab seda elastsust ja seda saab seal muuta samuti vastavalt materjalile, aga partiide kaupa materjal natuke ikka on erinev, seega soovitaks programmi eelnevalt kontrollida ja teha katsepainutus. Samuti teeb need otsalõiked täpselt SE. Igatahes, kui otsustad selle tarkvara tellimise kasuks, siis oleksin väga huvitatud sellega tutvumisest. Kui homme aega on, siis teen mingi lihtsama raami valmis arvutis.
jr
Motorsi Jaak
Patermaa kirjutas:Olles CAD/CAM süsteemidega tuttav, paistab päris tore asi olevat, kuid kardan et reaalsuses ei ole sellest, et ta otsa lõiget näitab eriti kasu, kuna see eeldab juba selle masina olemasolu: http://www.hgg.nl/?gclid=CK7JhtDwiokCFSZYXgod3iRBgg Soovitan video allalaadimine ära oodata, päris popp masin on. Sellist teenust eestis ei pakuta veel minuteada. Samas saab sama asja teha ka SolidEdge-ga ja ka solidedge arvestab seda elastsust ja seda saab seal muuta samuti vastavalt materjalile, aga partiide kaupa materjal natuke ikka on erinev, seega soovitaks programmi eelnevalt kontrollida ja teha katsepainutus. Samuti teeb need otsalõiked täpselt SE. Igatahes, kui otsustad selle tarkvara tellimise kasuks, siis oleksin väga huvitatud sellega tutvumisest. Kui homme aega on, siis teen mingi lihtsama raami valmis arvutis.
Nii et sina saad siis CAD'ga hästi läbi. Jätan meelde ja ära ehmata kui sind tüütama tulen.
+372 5028488
Xim
Postitus Postitas Xim »
ja kui sellist masinat võtta ei ole siis saab kasutada sellist asja.
Ranno
Postitus Postitas Ranno »
Kas sellesse programmi saab ka lisada koormused, jõud mis mõjuvad etteantud suunalt. Tegu on ju tegelikult sõrestiktüüpi karkassiga. Metallsõrestike projekteerimisfirmad kasutavad Robobat tooteid ja veel teisi programme. Kindlasti ka mingi Cad millest tehakse tööjoonised metallimehele.
jr
Motorsi Jaak
Nii hea see ei ole. Mõeldud ikkagi ennekõike inimesele, kes pole CAD'ist mitte midagi enne kuulnud ja peale 2h uurimist saab juba täie pasaga tööd teha.
+372 5028488
