Kus käib hoolduses/remondis sinu Jeep?
Re: Kus käib hoolduses/remondis sinu Jeep?
Aga palun, vingumise jätan küll sinu leivanumbriks jah.
(1) Esmalt tuleb soetada transpondriga võtme toorik. Neid saab kohaliku Jeepi müügiesindaja käest või netist tellida, netist tellides on hind enamasti $20 kandis. Siis tuleb toorik koos originaalvõtmega võtmetöökotta viia ja võtmest koopia teha, nii nagu ikka.
(2) Pista üks olemasolevatest Sentry Key võtmetest süütelukku ja keera süüde sisse.
(3) Kui süüde on sees olnud kauem kui 3 sekundit, aga vähem kui 15 sekundit, keera süüde uuesti välja. Asenda süütelukus olnud Sentry Key võti teise olemasoleva Sentry Key võtmega ja keera uuesti süüde sisse. Teine võti tuleb süütelukku pista 15 sekundi jooksul peale esimese eemaldamist.
(4) Umbes 10 sekundi pärast hakkab SKIS indikaator armatuuris vilkuma ja kõlab helisignaal, informeerimaks et süsteem on läinud nn. „Customer Learn“ programmeerimisrežiimi.
(5) Peale seda tuleb 60 sekundi jooksul süüde välja keerata, asendada Sentry Key võti uue, värskelt kopeeritud võtme toorikuga ja uuesti süüde sisse keerata.
(6) Umbes 10 sekundi jooksul kõlab uuesti helisignaal ja SKIS indikaator lõpetab vilkumise, jäädes püsivalt põlema kolmeks sekundiks, seejärel kustudes näitamaks, et uus Sentry Key on omaks võetud ja süsteemi programeeritud. SKIS väljub Customer Learn programmeerimisrežiimist ja võib sõidukit kasutama asuda uue, kopeeritud ja programeeritud võtmega.
Iga uue võtme programeerimiseks tuleb kogu ülalkirjeldatud protseduur läbi teha. Kui järjekord läheb sassi või ei viida tegevusi läbi nõutud ajavahemiku jooksul, väljub SKIS oma Customer Learn programmeerimisrežiimist ja uue võtme programmeerimine ei õnnestu. Samuti väljub SKIS oma Customer Learn režiimist kui:
- ta ootab tühja ning programmeerimata võtit, sisestatakse aga juba kasutusele võetud võti
- on juba programmeeritud 8 võtit
- keeratakse süüde välja kauemaks kui u. 50-ks sekundiks.
MÄRKUS: kui SKIS süsteem on Customer Learn režiimis ja proovitakse sõidukit käivitada, reageerib süsteem nii nagu oleks käivitust proovitud võõra võtmega, ehk mootor käivitub ja sureb kahe sekundi jooksul välja.
MÄRKUS: kui Sentry Key võti on ühe sõiduki juures kasutamiseks ära programmeeritud, ei saa seda enam teiste sõidukite juures kasutamiseks programmeerida.
tegime pulli, aitab
Võimalik, et olen juhm
aga....kui on olemas üks, arvatavalt orig võti ja õpetan teise võtme välja siis esimene ei toimi enam ?
XC 70
Miks? Sa ei sa vist eesti keelest ka aru. Mis oleks siis selle võtme kodeerimise mõte?puhvel kirjutas:Võimalik, et olen juhmaga....kui on olemas üks, arvatavalt orig võti ja õpetan teise võtme välja siis esimene ei toimi enam ?
Et kui vana koer õpetab noorele koerale trikke, siis ta ise unustab need peale seda ära?ibra kirjutas:Miks? Sa ei sa vist eesti keelest ka aru. Mis oleks siis selle võtme kodeerimise mõte?puhvel kirjutas:Võimalik, et olen juhmaga....kui on olemas üks, arvatavalt orig võti ja õpetan teise võtme välja siis esimene ei toimi enam ?
2002 grand cherokee WJ 2,7 CRD
Tänud.
XC 70
Kirjutan siis Tartu kohta ka natuke.
Top parts tartus.
Viisime isaga ZJ sinna kuna peale käigukasti vahetust käigud ei töötanud korralikult. Oli auto seal 3 tundi kusagil. Läksime autole järele, räägiti, et " ei see käigukast ei sobi sinna alla, peate vana tagasi panema, ei ole üldse võimalik neid käike korralikult tööle saadagi" Räägiti veel mingite andurite vahetusest ja hammasrataste mitte kokku sobivusest. kuigi käigukast ei undanud ega teinud mitte mingit häält.
Uurisime veel asja ja kastani tänavad targad mehed ütlesid, et peab ühte trossi reguleerime mille kohta youtubes õpetuse ka leidsin pärast. Niiet sai lõpuks ise korda asja millest pole tartu top parts midagi kuulnud.
See oli küll lihtne asi mida teha kuid polnud siis veel kursis Jeepiga nii palju kui praegu. Pole vaja kritiseerida minu teadmatust.
Top parts tartus.
No sama " kõva sõna " kui pärnu TOP partsKaltsyum kirjutas:Kirjutan siis Tartu kohta ka natuke.
Top parts tartus.
XC 70
Elustaks seda teemat siin. Aastad edasi läinud ja täna kuhu võiks Jeepi remonti viia?
CarService @Tähetorni, US Parts? Veel midagi?
Talinas või ? Siis ei tea, aga oleneb mida teha vaja.
Igatahes lõpuks sai palju ise tehtud, ka pidureid.
Algul ei tihanud, et hirmkeeruline väljamaa massin aga selgus, et pole vahet väga võrreldes mosse ja siksiga
Elektroonika välja arvatud muidugi.
A kui ise pole kunagi näppinud masinaid läheb kulukaks.
XC 70
XJ vända tagumine simmer lekib. Vaja leida koht, kes töö ette võtaks. Muud tööd proovin omal jõul tehtud saada.
Metsakutsu
- Got ARB and Nitrous?
Ei hakkanud uut teemat tegema aga ehk keegi oskab soovitada Tartus või selle ümbruses mõnda töökoda Jeepi jaoks?
maksipoiss
Esimese hooga tuleb meelde.Metsakutsu kirjutas: ↑L Juun 19, 2021 10:51 pm Ei hakkanud uut teemat tegema aga ehk keegi oskab soovitada Tartus või selle ümbruses mõnda töökoda Jeepi jaoks?
TopParts Tehnika tn. vangla kõrval ja siis Kandikülas Texas Service. Võib olla mõni on veel.
Metsakutsu
Veidi Googeldades andis päris jama tagasiside Toppartsi kohta aga ehk on end aastatega uuendanud.ibra kirjutas: ↑P Juun 20, 2021 12:22 pmEsimese hooga tuleb meelde.Metsakutsu kirjutas: ↑L Juun 19, 2021 10:51 pm Ei hakkanud uut teemat tegema aga ehk keegi oskab soovitada Tartus või selle ümbruses mõnda töökoda Jeepi jaoks?
Kui päris aus olla siis mulle ka see topparts pole kuigi head muljet jätnud teeninduse poole pealt, juppe võib sealt osta ja mõnikord on hind isegi parem kui mujal. Texas on paremini esinenud.
