Cherokee 126 kw
Cherokee 126 kw
Plaan osta selline isend, http://www.auto24.ee/used/1250871. Kas on mõtet või vaatata ikka 136 kw
Re: Cherokee 126 kw
Tere,
Sattusin samal ajal seda autot uudistama, kui ta just oli tulnud Saksast. Eelistada võiks jah uuemat 136kw, kuigi kui toimib, siis kasutusvahet küll ei tohiks olla. Konkreetne auto ei käinud hästi (v.a. tühikäigul). Andku autoaed andeks, aga mootor hakkas puterdama ja kuumenes üle. Müüja lubas korda teha, aga vaatama ma enam ei läinud, võib-olla tegigi ja käib nagu kulda. Lisaks oli üks rehvidest tühi ja läks remonti. Kui oli parandatav viga, pole probleemi, kui mitte, siis rehvid maksavad omajagu. Muidu tundus igati oma ea ja hinna kohta normaalne ja ostetav masin.
Minu 4X4 ajalugu:
RAM 1500
Frontera Sport A 2,0i 31" AT (ex)
Cherokee XJ 4,0 31" SpecTrck (ex)
Minu 4X4 ajalugu:
RAM 1500
Re: Cherokee 126 kw
126 kw mootoril jah loll elektrisüsteem,kuna neid väga pole,siis andureid tellid(maksavad kordades rohkem)jne,kui kunagi tekkib jama ja ei tööta hästi.
Proto
53951597
53951597
Re: Cherokee 126 kw
Mootori poolt selline jama et sinna ei hakka ükski diagnostika seade külge ja kui mingi andur peaks jamama hakkama siis ennusta kasvõi kohvipaksu või seapõrna pealt et mis seal ei käi. 136kw sellesosas juba parem.
- urmas
Re: Cherokee 126 kw
Üle turuhinna see Sinu valitud asi.
Osta võib, kui hind hea. Kuni 1990 Bendixi pidurid mu arust viletsaim asi.
Elekter mõlemal kosmos (minu jaoks). Samas seal ju ainult paar andurit ongi, mida kulub. Kuid seda infot siin küllaga.
Snegurochka ex.
Re: Cherokee 126 kw
Jääb ostmata see aparaat, mootor kuidagi imelikult töötas. Tänud soovituste eest.
Re: Cherokee 126 kw
to urmas:
üle turuhinna on küsitav hind? milline see turuhind siis on? ja kas seda ei määra mitte turg? keskmine pakkumishind a24-s on kõrgem ikka
Minu 4X4 ajalugu:
RAM 1500
Minu 4X4 ajalugu:
RAM 1500
Re: Cherokee 126 kw
to kass
kuidas see imelikult kõlas? kas märkasid veel midagi peale minu kirjeldatu?
Minu 4X4 ajalugu:
RAM 1500
Minu 4X4 ajalugu:
RAM 1500
Re: Cherokee 126 kw
126 kw renixi süsteem infot netis väga palju kuidas-milliseid andureid kontrollida vaja ainult testrit, diagnostikaga saab iga vähe taibum tegelane hakkama, vaakum liinid tuleb üle alati vaadata muidu hea lihtne masin mul üle 3a endal olnud nüüd müün ise raskete olude sunnil.
tel. 58283710
