Terracani vaakumlülitus?
tere
sooviks infot, kas keegi oskab lahti seletada kuidas terracanil toimib vaakumlülitus.
Probleem selles ,et 4x4low (high) kadus pühapäeval ära ja kõik. Armatuuris kõik tuled koos viledega põlevad aga vaakum, mis peaks esisilla järgi lükkama ei toimi.
Milles võib probleem olla?
Kuidas oleks võimalik seda väikse vaevaga ümber teha?
Metsas näeme rsk!!!
- hulkur
- been there, done that
Oled Sa kindel et seal vaakum asju lülitab? Mul H1 4wd-l on ka nupud ja seal on mootor vahekasti küljes, mis samuti mingil hetkel saba andis, kusjuures nii, et linnas jäi 4L sisse
Siis Habe juures võeti lahti, mootor oli äramädanenud ja lühises. Vanast ja mingist kuuri alt leitud Pajero mootorist siis Habe elektrik tegi uue tüki mis siiani töötab.
andres
andres
Jah olen kindel küll ... siis kui auto sai soetatud oli ka see vaakumiga seotud ,et ei lülitanud seda sissehulkur kirjutas:Oled Sa kindel et seal vaakum asju lülitab?
Vahekastis kõik toimib. Kontrollisin eile üle, kui 4h sisse lülitada siis vahekastis lülitab ka esimese kardaani järgi mis läheb sinna esisilda aga vaakumiga ei lülitata seda kuidagi järgihulkur kirjutas: Siis Habe juures võeti lahti, mootor oli äramädanenud ja lühises. Vanast ja mingist kuuri alt leitud Pajero mootorist siis Habe elektrik tegi uue tüki mis siiani töötab.
andres
Loodan varsti lahenduse leida ,et mis ja kuidas oleks veel mõistlik seda teha.
Terv
Toilu
Metsas näeme rsk!!!
Nii sai natuke selgust veel selles osas.
Vaakumlülitus toimub aga midagi on ka vahekastis. Liiga kaua mõtleb 4wdlowi kas lülitada või mitte. Lülitub siis kui ise soovib ja vahepeal on ca. minuteid ennem kui see sisse on läinud ja jälle minuteid kui välja tuleb.
TUleb hakata siis kibekiirelt asjale jaole saada.
Terv
TOilu
Terv
TOilu
Metsas näeme rsk!!!
- hulkur
Minu bussil tegi nii enne kui vahekasti lülitusmootor saba andis. Kui ta praegu veel toimetab, ehk pääsed puhastamise/määrimisega...toilu kirjutas: Liiga kaua mõtleb 4wdlowi kas lülitada või mitte. Lülitub siis kui ise soovib ja vahepeal on ca. minuteid ennem kui see sisse on läinud ja jälle minuteid kui välja tuleb.
Mina sain niipalju selle kohta targemaks, et vahekastist lülitab kardaani järgi ja seal on lülitus, mis sarnaneb poolteljele, st: taha lülitades peaks tõusma "pooltelg" max asendisse(kiiruseandurid reguleerivad, mida suurem erinevus, seda rohkem tõuseb). Meil jooksis max asendist üle ja enam tagasi ei läinud. Ja nüüd ei julge väga pead anda, aga lülitus oli ikka el.
Ja nüüd ei oska öelda, kas see kehtib ka teiste mudelite puhul, kui seda on 2005 2.9TDI AWD.
Honda TRX680
mämm mämm 650 XMR
Honda TRX680
mämm mämm 650 XMR
neliveo lülitus ei tööta
Kas keegi teab kuskohas peale esinduse saaks repontida Terracani vaakumiga lülitatavat nelikveo lülitusmehhanismi? 4H sisselülitamisel vahekasti elektrooniline lülitus paistab töötavat ning kardaan hakkab ilusasti põõrlema, kuid esisild järgi ei tule.
Re: Terracani vaakumlülitus?
On keegi selle vaakumlülituse korda ja saanud? keegi veast pole midagi rääkinud! mis viga ja kuidas korda saanud! endal ka vaja see töö ette võtta aga ei oska kuskilt otsast peale hakata!
Lihtsalt on vaakumlülitus uue vastu vahetatud ja asi jälle korras.vaido84 kirjutas:On keegi selle vaakumlülituse korda ja saanud? keegi veast pole midagi rääkinud! mis viga ja kuidas korda saanud! endal ka vaja see töö ette võtta aga ei oska kuskilt otsast peale hakata!
Metsas näeme rsk!!!
see on junn on seal esisilla ees kuhu läheb 2 voolikut sisse?
ja see peaks silla sisse lülitama, kastijuurest kostub mingi kolk või selline heli nagu midagi lülitaks kui seda nuppu salongis keeran! äkki on kuskil mujal see jama, niisama manuaalselt ei saa silda sisse lülitada kuidagi?
Siis on veel see solenoid vasakul pool , kui ma nüüd hästi mäletan. Sa võid proovida kas see toimib.vaido84 kirjutas:see on junn on seal esisilla ees kuhu läheb 2 voolikut sisse?
Metsas näeme rsk!!!
käisin proovisin, kui seal silla küljes sellel klapil üks voolik lahti võtta ja teisele otsale näpp ette panna siis see varras seal liigub natuke! kardaan käib ringi aga sild ikka vedama ei hakka!?
Vaakum membraan on läbi. Võtta kogu kuppatus alt maha, valtsi lahti ja näed. Või mõlemad voolikud lahti ja lase õhku 1 sisse, kui teiselt hakkab läbi tulema siis on ta läbi. Eraldi osta ei saa, uus maksab liigikaudu 200 Euri, kui aga on kontakti venemaal siis näiteks S.Peterburgi esinduse hind oli 38 Euri.
Tere.
Vana teemat ära kasutades, aga....olles teist päeva õnnelik 2005a manual käigukastiga Terracani omanik, siis täna proovides raskemates tingimustes nelikveo tööd, siis selgus, et see sunnik väga ei taha töötada. Lülitan sisse, siis pole taga, lülitan uuesti, siis töötab, siis käib nõks ja jälle läinud, tagurdan,annan gaasi, jälle taga, siis kõnks, läinud. Kas seda põhjustab see kurikuulus vaakum membraan, seal sillaküljes, või viga kuskil suurem? Kas kellelgi on kogemusi, kust hakata lahkama?
120 km/h sõites põlema minevast mootoritulest hiljem otse Saksast aga ikkagi meeldib ja nii kiiresti ei tohi sõita nagunii
H.
H.
