probleemi algades hakkas vaikselt välja loopima kui sõites gaasi maha võtsin, nüüdseks ei lähe enam õigesse asendisse.
vastu hambaid õrnalt ulatab kuid ei lülitu sisse, nagu ei ulataks sisse, kang liigub ka pm vastu armatuuri. neljas on hakkanud kinni jääma, kuid mitte koguaeg ja vahegaasiga tuleb välja.
vaatasin alla ja nägin et viienda käigu lülitamiseks nagu eraldi hoob kasti küljes mis jääb üldise kasti ja vahekasti vahele.
kas on võimalik et viga seal hoovastikus, midagi kõver või kulunud et sisse ei ulata? või on viga tõsisem?
Kas remontkomplekte ka saada sellise vea puhul?
Kindlasti kellegil sama probleem olnud ja küsimus siis et kas lihtsam vahetada ja vana vigasena müüa kellegile osadeks või on viga remonditav mõistliku eelarvega?
Igasugune info ja soovitused oodatud
PS:olemas veel teine korralik kast ka mida veel õnneks müüa pole jõudnud.
Erko
Toyota HJ61 5.käik kadunud
Uaz 3303 diisel
Lc Hj60 4.0TD
LC Hj61 4.0D
Lc Hj60 4.0TD
LC Hj61 4.0D
Re: Toyota HJ61 5.käik kadunud
see et välja hakkas loopima vaba jooksul võiks olla võlli laager
Toyota LC HJ61 -89
BMW 320d -05 man.
WV Passat 1.9tdi -97 atm.
5230047 Ergo
BMW 320d -05 man.
5230047 Ergo
on selle vahetus keeruline? leiab lihtsalt eestist neid laagreid?--kala-- kirjutas:see et välja hakkas loopima vaba jooksul võiks olla võlli laager
Uaz 3303 diisel
Lc Hj60 4.0TD
LC Hj61 4.0D
Lc Hj60 4.0TD
LC Hj61 4.0D
