K:Opel Frontera siduri kohta 2.3td
pull
Postitus Postitas pull »
Võtsin käigukasti maha ,et sidurit ja siduriketast vahetada. Autol oli küljes vedrudega siduriketas ja tavaline hootatas. Mootor on 2.3td kas tal peaks olema originaalis leevendusega hooratas või tavaline. Igal juhul ma sain ilma vedruteta siduriketta. Ja sidurikorv oli ka paksuse erinevused. Mis margile ma peaks siis nüüd otsima ketast ja korvi.
Kui keegi oskab aidata oleks väga tänulik.
tel 58507526, või ps.
uppund kana
Re: K:Opel Frontera siduri kohta 2.3td
wylly
Postitus Postitas wylly »
Tere!
Sa pead siis nyyd kõik ära vahetama nii korvi,ketta kui ka hooratta(mis on kahemassiline, olin ise samas suppis) kui sa tahad samat ketast mis peal on on mõtekam käia lammaritest läbi ja kysida mis mudeli oma kettas on kindlasti saad sealt abi.
pull
wylly kirjutas:Tere!
Sain siis abi tõesti lammarist, panin kahe massilise hooratta siduri ja korvi. Pole aimu mis margi oma seal ennem oli aga, seal oli kettakatte pinda vähem, orignaalil rohkem ja seega peaks parem olema.
Mine “Opel”
