O: 2-6 kg tühja või tuksis tulekustuti Tartus
ivo86
Postitus Postitas ivo86 »
Ehitan siin endale väikest ökokompressorit aerograafile ning hetkel on kasutusel 1 kg kustuti paak.
See jääb pisut väikeseks.
Ehk kellelgi vedeleb sobivas suuruses väikest ballooni/kustutit, mis on oma ülesande täitnud ja on "üle".
Kuskile kaugele sõitma ei tahaks hakata ja uue kustuti hinda ka ei taha maksta.
Kaubanduslik välimus pole oluline, otsa keere peaks olema sama, mis tulekustuti puhul tüüpiline. Vist on 1 tolline keere äkki otsas?
Kui kellelgi Tartus (kandis) selline asi vedeleb vahetaks näiteks vedela leiva või muu soovitava vastu.
ivokralla@gmail.com
Re: O: 2-6 kg tühja või tuksis tulekustuti Tartus
PUUDUB KONTAKTTELEFON!
ivo86
58 Üks, neli, null 780
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
Siuke 2kg kustuti mõõtu anum pakkuda. Ø106 ja pikkus 300 +36 kinnitus. Mõlemad keermed ... M18×1,5. Pindmine roostekiht 28 aasta jooksul kogunenud. Ilmselt ka siis seespool- aerograafile vist ikka ei sobi? Muidu vahetaks ntx mingi koguse teistsuguses kujus terase või väikse killu RV vastu. Huvi korral PS.
ivo86
Väga hea pakkumine, aga mul on hetkel ehitatud hargnemine ja klapid selle tulekustuti keerme peale, mis on oluliselt suurem.
Seega kahjuks ma seda muuta ei taha. Jään ikka oma kustutit ootama.
Rooste ei ole vast takistuseks, sest filtri ja eraldaja saab vahele panna. Kuna ma kasutan külmkapi kompressorit, siis on mul õlieraldaja niikuinii vahel.
Muska71
Postitus Postitas Muska71 »
Mullu sain ühest jäätmejaamast(vahetasin muu metalli vastu) kolm tükki neid tühje kustuteid,võid küsida ka kustuti hooldajatelt.
Werner
Postitus Postitas Werner »
55518413
Helista ja saad, mida soovid.
kalleo
ivo86 kirjutas:Väga hea pakkumine, aga mul on hetkel ehitatud hargnemine ja klapid selle tulekustuti keerme peale, mis on oluliselt suurem.
Nujahh siis. Filtriasja ise kah natsa silmas pidasin. Muidu pimeda & ülemineku tekitamine pole vast ületamatu probla. Sai anum muidu kunagist ZIL'i kompressoriga kompressori tarvis tehtud, aga siiamaani on reservuaari ametit pidanud voolikuhunnik garagenurgas. Ee, veel, kui kellelgi külmkapi kompressori vastu miskipärast huvi, siis mitu tk. on millegi vastu ära anda...
Edu
ivo86
Tänud abi eest, ootan selle helistamisega paar päeva, hetkel 39,3 palavik.
ivo86
Tuhat tänu ja virtuaalsed õlled kasutajale Werner, kes mind abistada oskas.
Kustuti paak olemas!
Werner
Pole tänu väärt. Elus on ikka nii, et mis ühe jaoks sodi see teise jaoks hea ;)
Mine “Ost”
