Mure Mitsubishi Pajero käivitusega
skorp
Postitus Postitas skorp »
Mure on täpsemalt selles, et auto ei taha külmalt hästi käivituda ja soojalt tuleb kohati isegi kauem starterit ringi lasta. Aga muidu liigub auto hästi edasi ja muid erilisi hääli ka mootorist ei kosta.
Auto on 2006. aasta 3.2 D-Di Pajero.
Andruzka
Re: Mure Mitsubishi Pajero käivitusega
Postitus Postitas Andruzka »
Tavaliselt aitab pihustite, küünalde, õhufiltri ja kütusefiltri vahetamine. Kui need asjad tehtud ja viga endine, tuleks vaadata kõrgsurve pumpa lähemalt.
D4; G270
matikala
Postitus Postitas matikala »
Oleks kah eelsoendus kuunlaid pakkunud alustuseks vahetada.
Pihustid ja korgsurvepump kisuks juba oi-oi poole.
2003 Shogun Warrior LWB 3.2 Di-D auto full UK spec's
Maakeeli valge mehe naftamootoril Pajeero,pika kerega
Uko
Postitus Postitas Uko »
Kuna tegu3.2siis asi keerulisem.Kas viga on juba ammu ja süvenev või hakkas järsku?Üldiselt pumba pea kuludes hakkab jamama,veel võiks kontrollida temp andrit.
Viimati muutis Uko, P Veebr 24, 2013 10:23 am, muudetud 1 kord kokku.
olge marurahulikud!
skorp
See viga hakkas järsku, aga hullemaks nagu muutunud ei ole.
Ise kartsin ka, et pump aga siis ju auto ei suudaks normaalselt kiirendada ja mootor peaks ju ka väheke tõrkuma.
Küünlad said kontrollitud. Filtrid ja õlid on vahetatud.
laf1247
Postitus Postitas laf1247 »
skorp kirjutas:See viga hakkas järsku, aga hullemaks nagu muutunud ei ole.
Pumba viga tekitabki tavaliselt soojalt (külmalt parem) pika käivituse, ilma muude probleemideta.
MB S205 C220 d 4Matic 2016
KAWASAKI Z900 2020
ibra
Postitus Postitas ibra »
Võib-olla küte vajub tagasi.
skorp
Kas keegi oskab soovitada isikut või firmat kes tegeleb pajero pumpadega.
Iltisega
Postitus Postitas Iltisega »
Pigem siis Oisus, Türilt 10 km Viljandi poole. Oisu diisel. Kuigi jah ,ka Türil on asjalikud mehed.
devil22
Postitus Postitas devil22 »
Palju siis 3,2'sel pumba remont maksab? Huvitakse ennastki, kui ükskord see aeg kätte jõuab.
Mine “Mitsubishi”
