WG roolivõim üliraske
jeeps
Re: WG roolivõim üliraske
Postitus Postitas jeeps »
FlammablE kirjutas:Teist ventikat proovisid?
Ei usu ,et igal jeebimehel ventikas tagavaraks on , ikkagi ju hüdropealt toimiv.
Jeep
agent007
Postitus Postitas agent007 »
Nonii... Roolikarp laual juppideks. Midagi on väga valesti seal läinud. Terve karp on metallitükke täis. Hetkel otsin skeeme karbi kohta, et kindlaks teha mis jupid need seal on. Veel ei tea ka kas annab parandada või tuleb minema visata.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
agent007
Uus roolikarp, pump ja õli sees. Õhu sain enamasti välja. Ikkagi mitte midagi. Mingit võimendust ei ole.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
ibra
Postitus Postitas ibra »
agent007 kirjutas:Uus roolikarp, pump ja õli sees. Õhu sain enamasti välja. Ikkagi mitte midagi. Mingit võimendust ei ole.
Selle vana roolikarbi metallitükid on ka pumba ära killinud. Tegelikult peaks vist mingi sõel seal olema. Mõnel Cherol on filter.
agent007
Aga vendi panin käima täispööretel. Käis ilusti. Kohati tõmbas isegi rihma vigisema. Hea oleks kui saaks vendist mööda ja otse karpi vedada. Ei tea kas otsad muidugi sobivad.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
Lundve
Postitus Postitas Lundve »
tundub et pead veelkord pumba uue muretsema. Järsku on midagi umbes? Tundub imelik jama olema, sellel mudelil roolisüsteem eriti kõrgtehnoloogia küll pole, et niipalju jama saaks üldse olla?
Kas võim puudub täielikult või midagi ikkagi on?
EX. Grand Cherokee 4,0 96
EX. Grand Cherokee Overland 3,0 CRD 2007
Grand Cherokee Summit 3,0 CRD 2017
agent007
Puudub täielikult. Sellepärast ma pumpa ei kahtlustagi. Igavene jama. Mõistus hakkab juba otsa saama. Arvan, et täna murran selle survetoru sinna karbi peale otse. Mul ei anna see kuradi vent rahu. Tal on ju eraldi tagasijooks ka. Ma ei saa uut pumpa prooviks osta, pole hetkel selleks lihtsalt finantsi.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
agent007
Nii. Kell on pool kolm öösel. Tulin just garagest. Lammutasin selle hüdrovendi küljest ära. Laua peale ja juppideks. Asjandusel on see solenoid, 2 klappi ja tajooba õlikanaleid. Tuli välja, et üks klapp oli pihta saanud mingi karbist tulnud väikse tükiga. Ilusti omale pesa teinud klapi sisse. Tükk aega meelitasin, et seda klappi (pildil olev alumine klapp, ots on juba väljas) kätte saada. Tegin väikse iluravi ja sisse tagasi. Suruõhuga panin klapid käima. Testisin, et midagi kinni poleks. Nii palju kui neid jubinaid sealt tuli sai puhtaks tehtud. Testida veel ei jõudnud kas rv käib.
Nüüd pean mõtlema kuidas kogu süsteem sitast ja saost puhtaks loputada. Kui kellegil on mingi hea mõte siis andke tuld.
PiltPilt
Jeep GC 2.7CRD
58454535
agent007
Sain siis nüüd süsteemi kokku. Õhutasin ära ning minu suureks rõõmuks hakkaski tööle. Võimendab hästi. Kogu ulatuses. Pump õrnalt vingub veel, kuid see peaks lihtsalt väike õhu teema olema. Vaatame paar päeva kuidas läheb ja kas kõik jääb toimima. Anyway kõigile suur aitäh nõu ja abi eest. :wink:
Jeep GC 2.7CRD
58454535
Lundve
Ei ole küll kuulnud et niipalju jama sellest vendist saab olla, uskumatu küll
FlammablE
Postitus Postitas FlammablE »
Kõigil minule teada rv probleemiga diislitel on jama olnud siiamaani just vendis. Pole veel kuulnud, et probleem oleks milleski muus olnud, kui on sellised sümptomid. Pole kuulnud, et enne keegi oleks tuksis ventikat viitsinud torkida, aga Agendi näide annab ilmekalt mõista, et enne vahetust võib proovida lahti võtta ja selgitab ka, et ilmselt on ventikate otsa saamise põhjuseks kusagilt mujalt eraldunud metallisodi.
agent007
Nojah. Kui ma harutama hakkasin venti polnud mul klappidest aimugi aga common sense nagu tuuritas peas, et kuidagi peab jagama seda survet ja õli seal. Seega see remont oli paras õnnemäng.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
agent007
Tulin siis esimest päeva tööle autoga ja oh imet vendi raisk ei käi enam. Ennem tiksus ikka vaikselt nüüd seisab. Võib olla tahab veel õhutamist. Kurat tean et kõik sai nii tagasi kui peab. Pean solenoidi üle vaatama ehk seal mingi jura lahti jälle.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
Lundve
jälle roolivõim kadus ära ve?
kadjakas2000
agent007 kirjutas:Tulin siis esimest päeva tööle autoga ja oh imet vendi raisk ei käi enam. Ennem tiksus ikka vaikselt nüüd seisab. Võib olla tahab veel õhutamist. Kurat tean et kõik sai nii tagasi kui peab. Pean solenoidi üle vaatama ehk seal mingi jura lahti jälle.
Mees, sul on karmavõlad. Pead paariaastase Tiibeti-laksu tegema. :mrgreen:
