Pajero vs LandCruiser
andres76
- Off Roader Wannabe
Olen jalga pistmas maasturimaailma ukse vahele ja kimpu jäänud lõpliku valiku tegemisega. Seepärast sooviks nüüd kogemustega inimeste hüva nõu.
Minu vajadused : Kuna olen kolimas Võrumaa metsade vahele, siis peamine vajadus on talvel läbida tõsiselt kinnituisanud teid ja kiilasjääga kaetud "mägiteid". Lisaks veel häda pärast pisiveoki asendaja, millega puid või savitünne vedada. Lisavajadus - hea läbivusega matkaauto, millega teha paarikümne tuhande kilomeetriseid trippe ida suunas.
Nendest vajadustest tulenevalt jäi sõelale kaks maasturit - 1996-98 aastakäigu Pajero 3,5 bensukas superselectiv ja 1996-98 aastakäigu LandCruiser 3,4 bensiin. Emb-kumb masin läheks muidugi kohe gaasi peale. Nüüd aga põhimure - tehnika vastupidavus suurte trippide puhul ? Kas leidub siin foorumis inimesi, kellel mõlemi mudeliga suisa kogemusi ? Sildade, ülekannete, mootori jm vastupidavus ? Varuosade kättesaadavus ja kallidus ?
Mudas müttamise ega võistluse vajadust pole.
ette tänades
ette tänades
- TiitR
Re: Pajero vs LandCruiser
20000 km kuus...äkki hoopis diisel?
- helar
Ma jätaks margivaliku kommenteerimise teistele, kuid kütusevaliku kohta annaks veidi nõu.
Käisin grand cherokeega veits idas hulkumas ja ainus asi ,mis segas täiel rinnal puhkust nautimast oli see, et pidin kogu aeg muretsema bensiini saadavuse pärast. Seevastu diislit voolas aga ojadena ja pakuti kommiraha eest. Kust siis sellises olukorras autogaastankla leiad...
samas ma ei kujuta ette bensukaga kusagil kõrbes või stepis matkata... Esiteks juba kõrge temperatuur + loe algusest.
Helar@ kummardanud eluaeg bensukaid kuni...
andres76
Aga härra TiitR, Teil paistab just sedasorti kogemustepagasit olema - Pajero ja LC-ga. Mitu aastat (või mitukümmend tuhandet kilomeetrit) Pajeroga sõitsid ja kuidas oli sildade jm veeremi vastupidavus ? Kas võib öelda, et esineb ka mingeid tüüpvigu ?
- TiitR
Oi, minu kogemust Pajero kohta ei saa väga adekvaatseks pidada, kuna sain teda paraku vaid lühikest aega pidada (mingi aastakene või 1,5 vist)andres76 kirjutas:Aga härra TiitR, Teil paistab just sedasorti kogemustepagasit olema - Pajero ja LC-ga. Mitu aastat (või mitukümmend tuhandet kilomeetrit) Pajeroga sõitsid ja kuidas oli sildade jm veeremi vastupidavus ? Kas võib öelda, et esineb ka mingeid tüüpvigu ?
- CaveMan
- True Off Roader!
Pajero kogemus on olnud 8 kuud. Samuti väljamaalt toodud ja tundub, et korralikult hoodlatud. Ostujärgsel ülevaatusel sai stabika puksid ära vahetatud, vahepeal veel mootori padjad rohkem nagu niisama. Üks tüüpviga on kütusepumba simmeri probleem. Mu autol ka hetkel see viga küljes ning ootab remondijärjekorras. Sõitmist otseselt ei sega ning remont peaks maksma 200 € kanti.TiitR kirjutas:Oi, minu kogemust Pajero kohta ei saa väga adekvaatseks pidada, kuna sain teda paraku vaid lühikest aega pidada (mingi aastakene või 1,5 vist)andres76 kirjutas:Aga härra TiitR, Teil paistab just sedasorti kogemustepagasit olema - Pajero ja LC-ga. Mitu aastat (või mitukümmend tuhandet kilomeetrit) Pajeroga sõitsid ja kuidas oli sildade jm veeremi vastupidavus ? Kas võib öelda, et esineb ka mingeid tüüpvigu ?Ja kuna ilmselt sain eelmise omaniku poolt (Rootsist) korralikult hooldatud isendi, siis ega ma seal suurt midagi vahetada ei saanudki. EGR-iga sai natsa jamatud (lõpuks tegin pimedaks ära), sumpa sai pea täispikkuses vahetatud, 31x10,5R15 AT rehvid läksid alla ja ega muud suurt ei teinudki
Akud olid head, mootor tihe ehk käivitus talvel (vaid ühe talve sain pidada) eeskujulikult, läbivus vaat, et parem kui praegusel LC120-l (tagalukk + vähem elektrit...kannatas esituledeni lumes edasi liikuda
), autom. kast toimetas korralikult. Vanema LC kohta kogemus puudub, kuid usun, et ka see on tublim kui tema noorem vend
Rohkem vigadest nagu rääkida polegi. SuperSelect kast on mugav. Saab sõidu pealt esisilda taha ja maha lülitada ning keskdifri lukku/maha. Linnas sõita mugav ning metsas läbivus hea.
Autole tõste tegemise võimalused on piiratud, kui peaks selleks vajadus või huvi olema.
Tere!
Oman siis 5 kuud Pajerot 97a.
Mis ma vahetanud olen-
Sidur - see läks oma lollusest -, kaasitasin mudas edasi tagasi , sidur kärssas aga mina aga muudkui edasi ja tagasi. Kallis õppetund - 800Eurot.
Diisli hõõgküünlad.
Diisli kütuseõlivõtturi paagist - mädanenud oli ja diisel sai õhku, ning muudkui suri välja.
Kere alumine pool roostetab nagu segane, eks pean ta suvel ette võtma.
Eelmine omanik oli kere pealt tõstes ratast vahetnud, ja nüüd seal all suur auk sees
Auto koliseb igast august läbi sõites - eks pean puksid või amordipadjad ära vahetama. Loogish.
Muud nagu hullu ei oskagi öelda - käivitub poolest pöördest, -20C peal vähe mõtleb.
Kütust imeb vulinal - 11 ltr keskmine.
Läbitavus on suht hea, näiteks täna tulin põlveni lumest läbi - panin aeglust sisse ja sõitsin nagu parun tõllaga. Läbitavus on tõepoolest hea.
Mis veel öelda, et olen sellega kraavist autosi välja sikutanud küll ja küll.
Oma lollusega olen paar korda kraavis käinud ka.
Muidu hea auto, raud tundub kestvat.
Ise sain Sveitsi masina koos hooldusraamatuga. Käisin nokkisin Tartu autoturul nina ja ostsingi põrsa kotis.
Kere võiks alt vähem roostetada, aga mootor tundub hea olevat.
Diisli hõõgküünlad.
Üle viie aasta pajero omanik, miski 120000km ja sellest aasta oli kanalipeal ja käis vali keevitus ja muu keretöö, et ta ikka järgmised 15a koos püsiks
esisillas ainult kondid vahetanud, muu kõik sama mis all oli, amordid nüüd jälle otsas, neid ikka kulub. Mis mulle pajero juures meeldib teel püsivus, jube hästi juhitav ja kindel auto, just talvel isegi 33" ratast kannatab kui normaalselt ümber käia
Ilmselgelt kui võtta nüüd ette kas alates 2000 pajero või land, siis pole koma kohta kaa mitte, kindlasti ländcruiser, pajerole
kuna kandev kere ja lääpas rattad.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
- TiitR
allar kirjutas: Ilmselgelt kui võtta nüüd ette kas alates 2000 pajero või land, siis pole koma kohta kaa mitte, kindlasti ländcruiser, pajerolekuna kandev kere ja lääpas rattad.
Pole küll Pajero III-e omanud, kuid linnapildis jääb tõesti vajunud tagasild silmaandres76 kirjutas: Nendest vajadustest tulenevalt jäi sõelale kaks maasturit - 1996-98 aastakäigu Pajero 3,5 bensukas superselectiv ja 1996-98 aastakäigu LandCruiser 3,4 bensiin.
devil22
- Got ARB and Nitrous?
TiitR kirjutas:allar kirjutas: Ilmselgelt kui võtta nüüd ette kas alates 2000 pajero või land, siis pole koma kohta kaa mitte, kindlasti ländcruiser, pajerolekuna kandev kere ja lääpas rattad.
Pole küll Pajero III-e omanud, kuid linnapildis jääb tõesti vajunud tagasild silmaandres76 kirjutas: Nendest vajadustest tulenevalt jäi sõelale kaks maasturit - 1996-98 aastakäigu Pajero 3,5 bensukas superselectiv ja 1996-98 aastakäigu LandCruiser 3,4 bensiin.....aga II gen. kohta polnud tõesti midagi paha öelda (arvestades ka hinna suhet).
Oman IIIgen pajerot, kuid see tagumiste rataste lääpa vajumine on vast tingitud mitte auto hooldamisest/remontimisest. Endal pole küll sellega probleeme olnud. Auto 2006a ning ls 312000.
Teemaalgataja võiks mulle lollile selgeks teha, miks ta just bensiini mootoriga autot osta soovibandres76 kirjutas:
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
- matikala
2003 gen3 280000km ja ka pole probleemi laapavajunud ratastega. Kuis omanik,nii ka sussid.devil22 kirjutas:Oman IIIgen pajerot, kuid see tagumiste rataste lääpa vajumine on vast tingitud mitte auto hooldamisest/remontimisest. Endal pole küll sellega probleeme olnud. Auto 2006a ning ls 312000.
2003 Shogun Warrior LWB 3.2 Di-D auto full UK spec's
Maakeeli valge mehe naftamootoril Pajeero,pika kerega
andres76
Miks bensukas ? Tegin rehknutit nii ja teisipidi, määravaks sai väiksem rahanumber läbitava 100km kohta. Kui diisel LC peaks maanteel neelama 14€, siis gaasiga 11€ ja vene gaasiga 7,5€. Tõsi, peale proovisõitu tuleb tõdeda, et bensumootori karakteristika mulle üldse ei meeldi, aga midagi pean siis ohvriks tooma soodsama kilomeetrihinna eest.
- TiitR
Räägid bensust, aga hinnad virutad gaasile?andres76 kirjutas:Miks bensukas ? Tegin rehknutit nii ja teisipidi, määravaks sai väiksem rahanumber läbitava 100km kohta. Kui diisel LC peaks maanteel neelama 14€, siis gaasiga 11€ ja vene gaasiga 7,5€. Tõsi, peale proovisõitu tuleb tõdeda, et bensumootori karakteristika mulle üldse ei meeldi, aga midagi pean siis ohvriks tooma soodsama kilomeetrihinna eest.
