Pehmest materjalist "sõrm"
tarmo
Postitus Postitas tarmo »
Soovitage materjali millest valmistada 12 mm läbimõõduga sõrm, mis kannataks tavaolukorras (ühtlane surve) ca 50-100 kg ristisuunalist jõudu, kuid murduks tugevama löögi puhul.
Tegemist on paadi päramootori jala tõstemehhanismiga. Peab järgi andma, kui peaks nt kivisse sõitma vms.
Ise olen seni välja mõelnud, et kas peenem (ca 4-5 mm) alumiiniumpulk koos seibidega, et 12 mm augus loksuma ei jääks.
Või siis mingi õhukeseseinaline plastiktoru. Sel juhul mis toru sobiks, et oleks suht rabe?
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
kalleo
Re: Pehmest materjalist "sõrm"
Postitus Postitas kalleo »
Teflon (Ø12 peaks lõikele kannatama jämedalt 100-150kg, oleneb "lõikekoha" kujust). Puidust punn? Alu pulk kah idee, seibide asemel ehk saad kasutada pikemaid pukse, et tekitada "lõikamise" koht.
honkomees
Postitus Postitas honkomees »
Esimeste traktorite ajastul kasutati ilma kivikaitseta adra haakimiseks küll puitpulka, andis kivisse sõites järele.
tuningman
Postitus Postitas tuningman »
Äkki vasktoru? :roll: :oops:
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
sammal.habe
Postitus Postitas sammal.habe »
miks Su mootor peab allalastud asendis lukustuma? see on ju vaid tagasikäiguga sõites oluline - et propeller jalga veest välja ei rebiks.
edasikäigul surub ju mootor end ise vastu ahtripeeglit ja tõuseb vajadusel ka üles - vähemasti enamikel mu kasutatud mootoritel on nii olnud.
tarmo
sammal.habe kirjutas: edasikäigul surub ju mootor end ise vastu ahtripeeglit ja tõuseb vajadusel ka üles - vähemasti enamikel mu kasutatud mootoritel on nii olnud.
Sest seal ei ole nö klassikaline tõstemehhanism (õlipump + hüdrosilinder), vaid elektriline aktuaator (isearetatud süsteem). See ei anna kuskilt otsast midagi järele. Millelgi on kindlasti tükid taga, kui pauk tuleb.
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
Madis
Postitus Postitas Madis »
No teed "rauast" ja treid võimaliku murde koha peale sooned sisse. Kui sügav? Ilmselt viga/katse meetodil :) ja saadki teada. Või siis alumiiniumist sama moodi soontega. Jätad keskelt noh umbes 5-6 mm terveks.
TR3 BHC
Madis 5115033
Iltisega
Postitus Postitas Iltisega »
Loo parem sidur, kahe plaadi vahele kolmas , ehk siis nigu viiner saia vahel. Kui õigesti mäletan oli näiteks kolme mikkimeetrise ristlõikega naela külgnihkel purustamise jõud 3000 N. Siduriga kinnitad aktuaatori otsa tugipunktile. (Leiutajateküla Lotte patent nr 3 :mrgreen: )
Puucoy
Postitus Postitas Puucoy »
Kui puidu kasuks otsustad siis tamm on piisavalt rabe ja sellise läbimõõduga pulk peaks toimima. Saar, jalakas, künnapuu on sitkemad aga ijmselt toimivad ka. Tavalist ehituspuitu ei soovitaks liiga pehmed ja kask ei kannata niisket keskkonda.
Arvamus on nagu p....e igaühel on oma.
Nissan Patrol 3,3 td 84a.
Volvo C 303 3,0 b 78a.
Volkswagen Transporter syncro 2,5 td 98a.
MB Sprinter 4x4 2,2 2004a.
Sõidan millega tahan.
+372 51 38983
--kala--
Postitus Postitas --kala-- »
vask toru peaks ka sobima ju
"pauku" saades läeb lömmi ja keerab vahelt välja
Toyota LC HJ61 -89
BMW 320d -05 man.
WV Passat 1.9tdi -97 atm.
5230047 Ergo
Iltisega
Adra vannas ristlõige silma ja mälu järgi ca 5ox80 mm , tööorgan vannase kinnituspunktist raamile umbes 1000 mm kaugusel, kivikaitseks 10 mm sõrm tugipunktist tööorgani poole ca 250-300 mm. Kogu selle kupatuse vedamiseks vajalik jõud umbes 20 HJ, seni kuni kivi pole peab selline kivikaitse vastu. Peab olema väga kõva arvuaja , et tifti ristlõiget sellise õrna asja puhul nagu seda on päramootor puhul välja arvutada. Panin sügisel Ahvenamaal täitsa vaba ja lahtise trimmiga kividesse nii et juppe lendas, oleks seal veel miski traadijupike vahel olnud , oleks tulnud põhjast juppe otsida. Ehk tuleb tifti materjalina arvesse alumiinium kaabli juhe, kindlasti teha katse -eksitus meetodi koormustest.
