Ilmselt on, lahti pole pumpa võtnud ja joonis pumba sisemust ei näita.Jagajal on muidu reguleeritav ülerõhuklapp peal.Kulumata pump peab tehniliste andmete järgi lausa 90 bar survet andma.fanatt kirjutas: Tänan vastuse eest! 70 bar on juba päris hea surve. Kas pumbal on sees mingi reduktsiooni klapp ka mis rõhku reguleerib?
Näidispildid - maasturile lumesahk
Re: Näidispildid - maasturile lumesahk
Re: Re:
See oli meie esimene sahkETPatrol kirjutas:Lihtsalt küsimus,milleks viia sahk nii,nii kaugele autost? et paremini perse kraavi läheks... Saha saab aretada iga maasturi ette stangest 20-30cm,milleks selline konstriktsioon? Traktorite saha tootjad teevad sama kräppi(eesti omad tamsalu,kadrina) soomlased suudavad kõik õigele kaugusele teha,see et me arengus 50 a.maas oleme ei tähenda seda,et meie kuldsete kätega eesti mehed seda ei suuda teha,suudame küll:)))))Rtuning kirjutas:Motohouse's valmis selline sahk 2m lai ja tõstmine, keeramine kahe silindriga.
Ootamas on veel 2 komp. selliseid, kellel huvi siis
5272150
rasmus@motohouse.ee
Täna on meil uued sahad, kiirkinnitusega ja iseseisva hüdro pealt 12v. Lähemale sahka autole panna ei saa, ei saa panna keerama piisavalt!
Rasmus
Offroadis ammu-ammu-ammu:)
Suur Maasturite Talvesprint korraldaja
ATV / Maasturi lumesahad ja -lisavarustus.
Metallitööd ja Maasturite ehitus Motohouse oü
Kas selliseid hüdro jaamu kuskilt tavainimene ka hankida saab?
- Taavi2101
- Fitting 38"
STARTAX-is oli kohal olemas hinnaga 800 eur-i kui ma hästi mäletanfanatt kirjutas:Kas selliseid hüdro jaamu kuskilt tavainimene ka hankida saab?
Mis osakonnas see võiks seal leiduda?Taavi2101 kirjutas:STARTAX-is oli kohal olemas hinnaga 800 eur-i kui ma hästi mäletanfanatt kirjutas:Kas selliseid hüdro jaamu kuskilt tavainimene ka hankida saab?
- isakene
- I know how to fix stuff
Hüdraulikafirmad müüvad pumbajaama umbes samas suurusjärgus. Kui see €800 sisaldab ka kahesektsioonilist jagajat, on tegemist hea diiliga.
Kuigi isiklikult olen endiselt arvamusel, et mõistlikum ja odavam on sahk käima panna otse roolivõimendi pealt. Jääb ära see pumbajaamakolakas, vajalik on ainult jagaja.
56 486769, isakene@gmail.com
Kodukootud variant
Teostan Audi remondi, hooldus, elektri ja diagnostika töid...FORSS ja IDEEAUTO 5115122
- Taavi2101
- Fitting 38"
See oli kasti sees ja ainult ühendamise vaev.isakene kirjutas:Hüdraulikafirmad müüvad pumbajaama umbes samas suurusjärgus. Kui see €800 sisaldab ka kahesektsioonilist jagajat, on tegemist hea diiliga.
Pump+elektiliselt juhitav jagaja.
Hetkel kataloogist ei leidnud
Kui sinna homme sinna satun panen pildi ja täpse hinna siia
Mina ostsin 30 euriga jagaja ja 50 euriga 12 voldise tagaluuk tõstuki pumba koos paagiga ja oligi asi odavalt lahendatud ja töötab ideaalselt
http://album.ee/node/27555491/50301561
http://album.ee/node/27555489/50301561
- isakene
Tavalisel pumbajaamal ongi küljes enamasti üks 2/2 jagaja. Sellest piisab, kui sahal on ainult tõstmine ja vabavooluga langetamine. Sellest ei piisa, kui sahale ka pööramist tahad teha. Kontrolli kindlasti üle, et õige skeemiga jagaja kaasa saad.Taavi2101 kirjutas: See oli kasti sees ja ainult ühendamise vaev.
Hetkel kataloogist ei leidnud![]()
Nuh, käsijagaja on natuke teine teema. Igaüks ei taha sihukest käsivarrejämedust soolikat kabiini. Ning silma järgi öeldes, voolikud ja kangilülitid läksid sul seejuures vähemalt €100 maksma.Tarmu kirjutas:Mina ostsin 30 euriga jagaja ja 50 euriga 12 voldise tagaluuk tõstuki pumba koos paagiga ja oligi asi odavalt lahendatud ja töötab ideaalselt
Kangi lülitid Oomipoest 1,5 euri tk ! Nupud ise treitud ja voolikud Laagri Hydroscandist ( Suured tänud Tommile).
- Taavi2101
- Fitting 38"
Käisin täna Startax-is ja küsisin selle koodi.isakene kirjutas:Tavalisel pumbajaamal ongi küljes enamasti üks 2/2 jagaja. Sellest piisab, kui sahal on ainult tõstmine ja vabavooluga langetamine. Sellest ei piisa, kui sahale ka pööramist tahad teha. Kontrolli kindlasti üle, et õige skeemiga jagaja kaasa saad.Taavi2101 kirjutas: See oli kasti sees ja ainult ühendamise vaev.
Need hüdrojaamad mis nemad müüvad on mõeldud hüdroluuk tõstukitele.
Kohal neil ainult 24V ja hind 1156 eur
Müügimees ütles, et ennem oli 12V kah ja selle hind oli sinna 800 eur-i kanti
Kui kindlat soovi pidi olema, et siis saab mootori ära vahetada.
SELLINE näeb siis välja.
Sai küll väike pilt aga saab vähemalt aimu.
Seletus juures kui pildilt ei näe.
Hüdraulikaseade - 24V, 3,3CC, Kaksitoiminen, mm. Scania, Sisu, Volvo - 2,0kW - Painevahti 180bar, 6,2L säiliö
- isakene
See sulle ei sobi. Sisaldab 2x 2/2 jagajat või klappi, sobib luuktõstukile mille nii tõste kui kallutus on ühes suunas survega ja teistpidi vabajooksuga. Ehk siis kahele ühepoolsele silindrile. Sobib vaid juhul, kui sa sahale pööramist ei tee ja langetus oma raskusega toimib. Tõstmise ja pööramise jaoks on sul vaja kahesektsioonilist 4/3 jagajat, A ja B pordid neutraalasendis suletud.Taavi2101 kirjutas: SELLINE näeb siis välja.
See konkreetne isend pildil (nii startax-i lehel kui ka minu toyo ninal) on veoauto tagasillatõstuki omaisakene kirjutas:See sulle ei sobi. Sisaldab 2x 2/2 jagajat või klappi, sobib luuktõstukile mille nii tõste kui kallutus on ühes suunas survega ja teistpidi vabajooksuga. Ehk siis kahele ühepoolsele silindrile. Sobib vaid juhul, kui sa sahale pööramist ei tee ja langetus oma raskusega toimib. Tõstmise ja pööramise jaoks on sul vaja kahesektsioonilist 4/3 jagajat, A ja B pordid neutraalasendis suletud.Taavi2101 kirjutas: SELLINE näeb siis välja.
(parem kast oleks sillstõstuk +ropson)
ja sobib ideaalselt ühele silindrile(üles-alla).
Kui vaja veel üks sektsioon lisada (keeramiseks).
Põhimõtteliselt lisada topeltkolmik kraan.
Ainuke viga ,puudubujuv asend.
Asi toimib ka ilma ujuva asenditta
Ja toimib juba pea 10 aastat
Kellel on huvi siis kasutatud 24v kaste või hankida.
- isakene
Sillatõstuki jaam on parem variant, kuna on mõeldud kahepoolse silindri tööks ja sisaldab juba üht 4/3 jagajat. Kahe eraldi silindi juhtimiseks saab seda lihtsalt modida kas 6/2 jagaja või ühe 4/3 jagajasektsiooni lisamisega. Manuaalne 6/2 jagaja on seesama topeltkolmikkraan, on olemas ka elektrilised asjad.
