Talverehvid lumme ja jääle
pimeroolis
- Got ARB and Nitrous?
- Asukoht: üldiselt asfaldil aga miks ka mitte seal kõrval
Re: Talverehvid lumme ja jääle
Nujah igaaastane kohustuslik teema. Muidugi hea lugeda meeste(naiste) kogemusi eri rehvidest. Aga mulle jäi mulje üsna segavast ja kirjust pudrust. Rehvidest räägitakse a,la mul sellised autol all ja super või sitt aga enamusel ei loe välja, mis massinaga tegemist. Kindlasti saaks palju selgema pildi minu arvates, kui mainitaks ka sõiduk ära. Olen nendest rehviasjadest aru saand, et igal autul ikka omad rehvid. Mis sobivad esiveolisele, ei sobi kindlasti kastikale ja 4x4 maastur saab ka näiteks oluliselt kehvematega suurepäraselt hakkama jne. Ka on üsna määrav auto kaal. Testid räägivad muidugi oma keelt ja nendesse peaks ka suhtuma rahulikult. Ja paljud rehvimüüjad ka kahjuks üritavad lihtsalt seda rehvi sulle pähe määrida. Punkti i-le paneb muidugi see rooli ja pingi vahel olev. Ise olen oma autul endiselt truu BFG A/t le , mis on minu maitsele ja oludele sobiv. Ja tundub et autulegi sobiv. Ei ole eelnevad talved muresid valmistand, liigutud on nii jääl kui sügavas lumes. Tugeva ehitusega, ei karda teravaid kive, oksatüükaid, see tähendab et asfaldilt kõrvale keeramine ei tekita muresid. Kannab ka parasjagu koormat, kui vaja ja suht vaikselt veerevad. No muidugi autogi kaalub 3,5t. Iseloomult nõuavad ka sellist parajat kraapimist, siis muster puhas ja küüned maas. Kuna ka hinna poolest ( ostsin soomest 700,- jooks) normaalsed. Praegu ei ole küll veel tulnud mõtet hakata midagi muud proovima eks tulevik näitab.
Ford Excursion 6,0 Limited
- beginner
- True Softroader
Kui originaalmõõt on 245/70 R16, kas siis, kui kasutada 235/70, oleks väga halvasti? Põhjus lihtne, ühed 235/70 naastud saaks palju parema hinnaga kätte
Auto muutub küll tsipake madalamaks ja ratas väiksemaks, aga ei tohiks nagu hullu olla?
honkomees
- True Off Roader!
Ei ole sellest väiksest vahest hullu. Omal sama originaalmõõt 245/70R16 ja soetasin lõpuks 225/75R16 Contid, hinnavahe tuli niiii rahakotipärane. Rehvi kõrgus/läbimõõt jäi praktiliselt samaks, talveks kitsam rehv pole paha.
- beginner
- True Softroader
Jah, 225/75 oleks parem variant tegelikult, siis ratta diameeter eriti ei muutu.
polar
On kellegil kogemusi Yokohama IceGuard Stud F700S-iga? Tundub olevat kena klotsivahega. Kuidas pidamine , kestvus ja naelade säilivus?
Naudi elu vee peal!
Tervist mul rehvide kohapealt üks küsimus. Mahutan selle siia teemasse ära loodan, et sobib siia. Uut teemat ei hakka tegema.
Nimelt siis küsimus selles kas keegi kasutab ka mingisuguseid rehve millega kannatab aastaringselt sõita ? Võiks olla natuke lumel, ja jääl pidamist, üldiselt suvel väga suurde sopa auku ei satu. Erilisi mudarehvi omadusi ei peaks olema. Kasutab keegi midagi sellist ?
- CaveMan
- True Off Roader!
Mina kasutan BFG AT rehve. Suvel panin alla ning sõidan nendega esimest talve. Siiamaani olen rahul. Kui on päris jää, siis on pisut libe aga lume ja lötsi peal sõitmiseks sobib mulle hästi. Kuulujärgi esimene talv pidigi hea olema aga siis pidavalt lamell ära kuluma ning teisel talvel enam nii hea pole.Matu kirjutas:Tervist mul rehvide kohapealt üks küsimus. Mahutan selle siia teemasse ära loodan, et sobib siia. Uut teemat ei hakka tegema.
Suvel sõites asfaldi peal vaikne ning kannatab teepealt maha ka keerata.
Kindlasti on ka muid valikuid ja võimalusi, millega mina kursis pole aga kuna küsisid kes kasutab, siis paningi oma kogemuse kirja
Tänud selline informatsioon ja kirjeldus oligi see mida ootasin. Vastus tuli ka imekiirelt
Paljud vist kasutavad suvel ja talvel erinevaid rehve aga kui keegi veel ühe jooksuga aastaringselt sõidab võiks kogemusi jagada. Enda rehvid enam talveks ei sobi seega uurin mida alla panna tasuks.
Discoverer Cooper AT.Asfaldil ja kruusal väga head,väga vaiksed.Eriti hästi töötasid minuarust liivas.Nüüd paksu lume sisse minnes ei ole kõige paremad.Ei kraabi edasi,lihvib alt libedaks.Ega tal pole klots ka suur,liiga tiheda mustriga lumes möllamiseks!
LC105, LC61
- kalleo
Aastaringne odavrehv murumaasturile ntx Cooper Discoverer ATR. Link Teine talv. Jää ja lumise kruusatee peal hoiab, külmumata savimaa ja lumega võiks parem olla. Suvel üpris vaikne. Igamees kiidab muidugi oma...
Sõidan BFG AT-ga aasta ringi. Teise talvega läheks libedamaks küll. Seega esimese lumega paned uue alla. Lased sellega järgmise talveni, siis müüd poolega uue jooksu hinnast maha ja lükad esimese lumega jälle uued alla. Nii ta on käinud. Ise rahul.
See aasta sai prooviks naelutatud ära see rehv. Praegu väga rahul.
AMAROK 190kW 01/2019
Ükskõik, milline lamelliga rehv kaotab oma talvepidamise suvekuumal asfaldil. Nähtud ja kogetud, korduvalt...
Patrolil ka disco AT-d. Koos naastudega siiski. Olen täheldanud, et "külmast" peast pidamine suht s..tt- just libedal, kinnitallatud külavaheteel- samas asfaldilt sinna keerates(rehv juba soe), on pidamine kordades parem.margus11 kirjutas:Discoverer Cooper AT.Asfaldil ja kruusal väga head,väga vaiksed.Eriti hästi töötasid minuarust liivas.Nüüd paksu lume sisse minnes ei ole kõige paremad.Ei kraabi edasi,lihvib alt libedaks.Ega tal pole klots ka suur,liiga tiheda mustriga lumes möllamiseks!
Eelnevaile, kes rääkisid BF-i AT-st. Olnud neid 2jooksu. Kannatab osta kevadel ja järgmine sügis maha müüa. Lihtsalt, kui mustri sügavus läheb alla 7-8mm, puudub libedaga pidamine. Uuest peast esimene talv suht OK. Ise sõitsin 2suve ja 1talve, siis sain aru, et:
TALVEREHV ON KÕIGE ODAVAM ELUKINDLUSTUS
Edud.
Janek.
- beginner
- True Softroader
Huvitav, kui laiade rehvidega teised lumes sõidavad?
Ma ei ole veel ära vahetanud oma 245/70 R16 Falken Wildpeak A/T rehve ja laupäeval Tabasalu/Keila-Joa kandis metsasihti rünnates ja hiljem maja juures lumme parkima sättides tundus, et nö lumesaha effekt on - rehv ei hammusta lumest hästi läbi. Pähe kargas kolm tegurit: liiga lai rehv, liiga kerge auto, kehv rehvimuster. Kas näiteks selline muster on etem? Tegemist on igapäevasõidukiga ja mudarehvi ei taha alla panna.
honkomees
- True Off Roader!
Isiklikult usun, et teine muster on kindlasti etem. Samas ju kasutanud seda pole.
P.S. Sõidan igapäevaautoga lamellitud-naelutatud mudarehvidega, talverehvid soetatud, aga ootavad allapanekut. Praeguses lumes on mudakas hea abiline.
