Eriti Fantastiline IsendCaveMan kirjutas:Mis asi on EFI?Uko kirjutas:Sul on ta ju EFI,mitte tavaline?Kui tavaline võib veel üks vimka varuks olla.
Diisel sureb peale mõnda aega käimist välja. (Pajero 2,8 TD)
maksipoiss
Re: Diisel sureb peale mõnda aega käimist välja. (Pajero 2,8
Just just,eriti kuradi fantastiline.maksipoiss kirjutas:Eriti Fantastiline IsendCaveMan kirjutas:Mis asi on EFI?Uko kirjutas:Sul on ta ju EFI,mitte tavaline?Kui tavaline võib veel üks vimka varuks olla.
Ehk elektri juhtimisega pumbaga,siis ilma trossita pump.
olge marurahulikud!
- CaveMan
- True Off Roader!
Ma ei tea. Kuidas aru saada? Kuskilt lugesin, et 2 gen lõpupoole millalgi muutusid pumbad elektriliseks ... Mul on küll 2 gen viimane aasta (2000) aga ma ei tea sellest elektripumba jutust rohkem midagi.Uko kirjutas: Ehk elektri juhtimisega pumbaga,siis ilma trossita pump.
Andruzka
- Got ARB and Nitrous?
Sul on autol samasugune vanatüübi pump nagu mul. Antud viga on 99,9% tõenäosusega pumba simmeri viga, nagu eespool öeldi juba. Mul läks see asi maksma 180 euri, ise tehes tuleb muidgi odavam.
D4; G270
- CaveMan
- True Off Roader!
Vana teema aga märgin ära. Aasta tagasi sai Autoasi Mustjõe töökoda mul kütusefiltriks MANN filtri ilma probleemideta paigaldatud. Olin küll filtri koodi nendele ise MANN kataloogist välja vaadanud. Nüüd soovisin ise kõik filtrid paigaldada.helar kirjutas:Järelturu kütusefitrit soovitaks Mann toodangut. Hangeldab nendega Autoasi.
Kuna filtrite kättesaamine sobis hästi Mustjõe teenindusest, siis saatsin sinna (Mustamae@autoasi.ee) päringu MANN filtritele - kütus, õili, õhk. Panin kirja auto andmed ja VIN koodi. Päev hiljem sain vastuse aadressilt info@krooniservice.ee, kus paluti, et ma VIN koodi täpsustaksin ning mootori kw ütleksin. Andsin teada, et VIN on õige ja lisasin KW.
Sellest veel KAKS päeva hiljem sain pakkumuse .... Nippparts ja Comline filtritele!?
Loomulikult ma olin päev varem juba filtrid autokaubad24 poest ära ostnud. Ainult et MANN kütusefiltrit neil polnud pakkuda. Selle võtsin Bosh. Ehk kärab ka.
Panin selle kirja ainult sellepärast, et see tundus kõik mulle nii uskumatu. 3 päeva läheb aega, et paarile filtrile pakkumine teha ja siis ka valed asjad
Võib-olla sattus keegi ebakompetentne tegelane tegelema aga eks firmat tunned ikka nende töötajate järgi.
Äge.. Aga mis autol siis lõpuks viga oli?
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
- CaveMan
- True Off Roader!
Tookord kui see teema alguse sai ja filtri vahetusest kasu polnud, siis võtsin julguse kokku, läksin Karla autosse ja tehti pump korda. Mis seal sees täpselt vahetati, see läks meelest. Maksma läks miski 800 ligi aga selle sees oli ka pihustite kontroll mis ma teha palusin ja eelsüüteküünalde vahetus.allar kirjutas:Äge.. Aga mis autol siis lõpuks viga oli?
- helar
Juhtub. Samad filtrid saad ka minult. Kiiremini
