Vaidleks vastu.Ei ole asi nii ühene.Enda kogemus järgmine sama motoga.Simmer nii läbi,et 10km.läbimise järel õli varras 2 cm.üle normi näitas ja lõpuks vedas silindrisse ja läks lõhkuma(seda möödasõidul 120km/h),AGA käivitus -20 kraadiga ideaalne ja ei mingit jama ka sooja mootoriga.Töötas ühtlaselt,et poleks õlivarrast jälginut poleks aimanudki,et miskit valesti on.Uko kirjutas:Pumba simmer ikka,ega küte kohe mootorisse jookse,öö jooksul vajub küte alla ja õhk tuleb läbi simmeri pumpa asemele.Annab eiti märku külmade saabudes.Hiljem juba muidugi igal ajal.Sellest on siin juba juttu olnud ,otsi vanu teemasid.
Diisel sureb peale mõnda aega käimist välja. (Pajero 2,8 TD)
belmondoke
- Fitting 38"
Re: Diisel sureb peale mõnda aega käimist välja. (Pajero 2,8
- CaveMan
- True Off Roader!
Õlivarras näitab sama palju, kui peale viimast õlivahetust. Kuna see viga avaldus esimest korda kuskil paartuhat kilomeetrit tagasi, siis võiks sel juhul juba päris palju kütust karterisse olla voolanud ja peaks õlitase päris kõrge olema? Kui seda pole, siis ehk kütust alla ei voola.
Püüan esimesel võimalusel filtri ära vahetada, siis on näha ja saab edasi mõelda.
3x 2,8 pajero ja 3x sama viga
, Asi lihtne, küte ei pea isegi maha vajuma vaid eba tiheda simmeri vahelt on lihtsam õhku tirida kui kütet läbi filtri imeda
Paaki pole mõtet maha konkida, pagasinkust lähenedes on piisavalt suur ava paagil, et seal sees toimetada saaks,,,,,, enne lahti keeramis leota mutreid miski keemiaga!
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
- CaveMan
- True Off Roader!
Tänan info eest! Aga huvitav oleks aru saada, milles konks seisneb. Miks ta võiks hakata veidi peale käivitamist tühikäigul sealt õhku imema ja seda ainult üks kord ja pööretega töötab ilusti?allar kirjutas:3x 2,8 pajero ja 3x sama viga, Asi lihtne, küte ei pea isegi maha vajuma vaid eba tiheda simmeri vahelt on lihtsam õhku tirida kui kütet läbi filtri imeda
Kas vahetasid ise või lasid teha? Mis kulud olid?
Aga nii on, Ise ikka vahetasin, küttepump maha hammaks küljest ära, vana simmekas välja ja uus asemele,ning uuesti kokku. tihend oli tolla jal äkki 100 krooni, kui võtmed käes seisavad pole kunsti seal midagi
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
See millest räägitakse pole mitte niivõrd pumba simmer, vaid paagi otsas on mingi kütusevõttur.Seal sõelfilter ja see ulatub paaki
See on läbi või kütusetorustik. Omal samad jamad - passisin kuskil foori taga ja auto suri välja. Siis tuli käiata ja kaasiga meelitada.
Romulast saad mingi 25 Euriga, poes on 100 Eurot.
Vahetamiseks ikka alt ja kast maha.
Terv,
Mart.
Terv,
Mart.
- CaveMan
- True Off Roader!
Kütuse- ja õlifilter vahetatud. Viga ikka alles.
Vaheta nüüd kütusevõttur ära ja siis saad jälle rahulikult sõita.
Pidi mingi pajerode probleem olema, et mädanevad ära.
- CaveMan
- True Off Roader!
Ma igaks-juhuks räägin üle, et auto tahab välja surra ainult siis, kui täiesti maha jahtunud mootoriga kohe peale käivitamist sõitma hakata. Mul on kodujuurest sõitma hakates esimene ristmik u. 300 m. kaugusel ning seal siis tahab tühikäigul välja surra. Kui selle koha üle elada, hoida veidi pedaali peal, siis edasi enam seda mure pole ja saab terve päeva rahulikult sõita, isegi kui auto mitu tundi vahepeal on seisnud.MartM kirjutas:Vaheta nüüd kütusevõttur ära ja siis saad jälle rahulikult sõita.
Kui kütusevõttur peaks jukerdama, kas siis ei peaks ta koguaeg seda tegema?
Nojah.
See on nüüd keeruline probleem.
Mul omal selle võtturiga oli nii, et käivitus alguses hästi ja sõitsin seitsme maa ja mere taha.
Siis mingis suvalises kohas suri mootor välja.
Enamasti tühikäigul. Arvasin, et paha kütus. Valasin kütust paagi täis.
Siis mingi foori taga hakkas välja surema- algul korra päevas, siis mitu korda.
Siis ei käivitunud enam üldse, kui kaasi andsin alles siis.
Pärast kui maha võtsin selle võtturi, oli nii mädanenud et ime kohe.
Ta võib sul mingis kohas pragu olla ja õhku sisse imeda.
Võta kütusefiltri mutter lahti ja vaata kas seal õhumulle sees pole.
Muud ma ei osa soovitada.
- CaveMan
- True Off Roader!
Sain juba aru vistUko kirjutas:Pumba tihend.
Sul on ta ju EFI,mitte tavaline?Kui tavaline võib veel üks vimka varuks olla.
olge marurahulikud!
- CaveMan
- True Off Roader!
Mis asi on EFI?Uko kirjutas:Sul on ta ju EFI,mitte tavaline?Kui tavaline võib veel üks vimka varuks olla.
