Pajero 1987.a. 2,5d käigukast teeb häält
roland999
Postitus Postitas roland999 »
Selline asi, et neljas käik on vaikne aga teiste käikudega tuleb mingi imelik müra salongi. Kas oskaks keegi soovitada mida vaatama hakata.
ibra
Re: Pajero 1987.a. 2,5d käigukast teeb häält
Postitus Postitas ibra »
roland999 kirjutas:Selline asi, et neljas käik on vaikne aga teiste käikudega tuleb mingi imelik müra salongi. Kas oskaks keegi soovitada mida vaatama hakata.
Kõigepealt vaata, mis värvi see õli on ja kas teda seal üldse on.
roland999
Kui siduri alla vajutan siis kaob korin ära, kui lahti lasen tuleb tagasi. Homme saab kanalile uurima mis õlid teevad.
tuningman
Postitus Postitas tuningman »
roland999 kirjutas:Kui siduri alla vajutan siis kaob korin ära, kui lahti lasen tuleb tagasi. Homme saab kanalile uurima mis õlid teevad.
vahel häälitseb sidur kah
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
Nende sümptomitega saab sellel kastil olla ainult üks viga.
Kulunud on sidurivõlli ja plokkvõlli (peaülekanne) hambumine.
Neljas käik on otse, seega ka vaikus.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
roland999
õlid olid olemas ja ka normis. üks mees pakkus, et kas ei võiks olla kasti otsalaager? hääl tuleb just kasti mootoripoolsest otsast.
Uko
Postitus Postitas Uko »
Tom juba vastas sulle ,hakka otsima uut kasti.Võib muidugi olla et alumise võlli laager on järgi andnud,see on nõrguke.
olge marurahulikud!
ibra
roland999 kirjutas:õlid olid olemas ja ka normis. üks mees pakkus, et kas ei võiks olla kasti otsalaager? hääl tuleb just kasti mootoripoolsest otsast.
Kui neljas käik on vaikne, siis ei saa olla kasti otsalaager.
roland999
Selge pilt. uus kast peaks mured lahendama.
roland999
Kaua selline asi veel vastu võib pidada? Kas pean kohe vahetama hakkama või saan veel kuu sõida?
kaints
Postitus Postitas kaints »
Endal urises sidurivõlli laager. Neljanda käiguga oli vaikus majas. Pidas vastu kuskil 3 kuud ja siis lendas laager pooleks ja sirurivõllil hambad maas koos alumise võlli hammastega.
Mine “Mitsubishi”
