jeep grandcherokee 2,7 tagasilla probleem
ratastel
Postitus Postitas ratastel »
Tere,mure siis selline et ühel hetkel hakkas asfaldil järsku keerates tagasillas midagi raksuma nagu oleks plokk järgi old,sai siis hirmuga mõeldud ,et nüüd tagasillaplokk sai otsa ,peale seda sai auto diagonaali aetud et tagumine ratas üks õhus et kas teine hakkab ringi käima,hakkas ja nüüd nii ongi et peale seda raginat kord on plokk ja kord mitte,millise probleemiga tegu võiks olla,iseenesest seda undamist keeramisel ei ole mida siin foorumis mõni kurdab,maru nukraks teeb kui ükskord avastad et kõige vajalikumas kohas jälle ei võta plokki järgi
ratastel
Re: jeep grandcherokee 2,7 tagasilla probleem
Noh peab kurbusega tõdema et vaatajaid ja huvilisi sellele küsimusele on küll aga keegi ei oska või taha kaasa rääkida midagi :roll:
urmas
Postitus Postitas urmas »
Vaata, siin pea iga kümnes teema on hala 2,7 crd ümber. Keegi ei viitsi enam. Pead ise viitsima tuulata.
Snegurochka ex.
