Uaz ehitamas
Uaz ehitamas
Tere!
Plaan ka siis üks uaz jälle liikuma saada, raam, sillad said liivapritsiga üle käidud ja ka nüüd krunditud, sai tehtud ka 10 cm tõste. Peale siis läheb Fordi V6 110kw koos uazi originaal kastidega.
Link siis tehtud töödest https://picasaweb.google.com/1154608271 ... zEhitamine
Kuna aega napib siis ka ehitamine aeglane.....
- MetsaVikat
Re: Uaz ehitamas
Tänud, nüüd peaks töötama..
Re: Uaz ehitamas
Seal kus jooksevad sul roolikarbi poldid,keevita kohe torud sisse,ning väliskülgedele mingid tugevdused,hiljem kõverat raami oluliselt keerulisem tugevdada.
Proto
53951597
53951597
Re: Uaz ehitamas
See on täitsa plaanis mul....torud valmis aga veel panemata.....
Re: Uaz ehitamas
Sai siis jälle natukene edasi tehtud, lisasin ka mõned pildid, nüüd siis vaja keret natukene ümber ehitada et väljalaske kolektorid ära mahutada........igasugune info kuluks abiks ära
https://picasaweb.google.com/1154608271 ... 9112256098
https://picasaweb.google.com/1154608271 ... 5482234530
Re: Uaz ehitamas
Tee torukolle.
Toyota LC HJ61 -89
BMW 320d -05 man.
WV Passat 1.9tdi -97 atm.
5230047 Ergo
BMW 320d -05 man.
5230047 Ergo
Re: Uaz ehitamas
Juhi poolse kollektori lõikasin puru ja keevitasin tagasi kokku, kere põhja ehitan ümber,nii et torud ära mahuksid.
Re: Uaz ehitamas
Endal keevitasin uued kollektorid.
Leidsin ühe kehvapoolse pildi ka...
Ehk abiks
Ehk abiks
Re: Uaz ehitamas
Talv möödas ja nüüd jälle ehitama vaikselt.
Küsimus selline et kui paagi panen salongi tahaistmete alla, siis tuleb ka ümber ehitada tulekindel vahesein. Kas ümber paagi tulev kast võib olla ka poltidega eemaldatav?
Re: Uaz ehitamas
Tulekindlat seina on sul vaja võistlemiseks,muidu pole vaja,vii lihtsalt tankimine ja tuulutus õue,
Proto
53951597
53951597
Re: Uaz ehitamas
Plaan vb olla kuskil kunagi võistelda ka, igasugune info selle tulekindla vaheseina kohta oleks teretulnud!
Re: Uaz ehitamas
No sisuliselt needi see kasvõi alu plekist kokku,tähtis,et paak näha pole.
Proto
53951597
53951597
Re: Uaz ehitamas
Üle pika aja jälle natukene tehtud nüüd, sisse said siis istmed ja ka paak taha istmete alla, peale sai ka proovitud present, et täitsa istus, torud sai järgi painutatud jämedamst torust.. ja mõni pilt ka tehtud tööst
Jokker
- Fitting 38"
Re: Uaz ehitamas
Ei näe pilteraivo1 kirjutas:Üle pika aja jälle natukene tehtud nüüd, sisse said siis istmed ja ka paak taha istmete alla, peale sai ka proovitud present, et täitsa istus, torud sai järgi painutatud jämedamst torust.. ja mõni pilt ka tehtud tööst
Nissan Patrol Y60 2.8 TD 89a.
Nissan PICK-UP D22 YD25DDTI 03a.
534null8721
534null8721
