Toikar LC HJ61
Re: Toikar LC HJ61
Kas ainult paistab, et raam on nüüd seestpoolt umbselt kinni keevitatud? Originaalis on augud mis koguvad sodi, see omakorda seob niiskust ja nii raami pikkamööda hävitab.
Aga ka umbse raamiga on nüüdseks proovitud ja selle iga ei osutu pikemaks avadega raami omast.
Muidu kapitaalne ettevõtmine. Omal see lähiaastatel ees, eelmine raami remont aastast 04,kuid pealtpoolt ainult ja ei peata seestpoolt hävimist.
- tarmo
Re: Toikar LC HJ61
Raami tsinkimine oli viimati 0,4€/kg + KM (GalvEst-is). Kui tead oma raami massi, siis sealt arvuta ise.
Suzuki Samurai raam läks kunagi vanas rahas ca 1300 kr, erinevaid haagiseid olen lasknud teha - näiteks ca 500 kg autotreileri tsinkimine läks 220€. Igati mõistlik investeering ja korralikke autovärve kasutades ei ole tulemus odavam. Samas tsinkimisel tulemus tunduvalt vastupidavam ja nagu öeldud - saab ka siseõõnsused kaetud.
Miinuseks hilisem keevitamise raskus, seega tasub ettenägelik olla ja kõik keevitamised enne ära teha.
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
Re: Toikar LC HJ61
Seestpoolt on augud ainult raami esiosas,aga valjastpoolt auke jagub ja niiskus ei tohiks raami sisse tekkida.al kirjutas:Kas ainult paistab, et raam on nüüd seestpoolt umbselt kinni keevitatud? Originaalis on augud mis koguvad sodi, see omakorda seob niiskust ja nii raami pikkamööda hävitab.
Nissan Patrol Y60 2.8Td
Suzuki Samurai 1.3
Toyota Land Cruiser HJ61 4.0Td
Suzuki Samurai 1.3
Re: Toikar LC HJ61
Minu raam maksis umbes 120 eur ja olen väga rahul,ja nagu tarmo ütles siis kõik keevitamised /puurimised tuleb enne tsinkimist teha sest pärast on väga karm keevitada tsingitud pinda.marauder kirjutas:a mis se raami tsingitamine maksis siis?
Suzuki Samurai 1.3
Suzuki Samurai 1.3
Re: Toikar LC HJ61
Nüüd sildade kallale
Peale liivapritsi
Happekrunt peale
Lehe kinnituste ümber tõstmine
Tagasillaga polnud probleemi,lehe kinnitused tulid ilusti lahti
Happekrundile läks otsa tavakrunt
Tagasild valmis
Veetud ueed piduritorud
Sai esimest korda esisild täiesti pulkadeks võetud ning vahetatud kõik simmerid.
Samuti munakud lõikasin lahti ,keerasin 6-7mm ning keevitasin uuesti kinni.
Roolivarraste kinnitused tegin nats ümber,nimelt lõikasin nad lahti ja vahetasin omavehel ära .
Peale liivapritsi
Happekrunt peale
Tagasild valmis
Suzuki Samurai 1.3
Suzuki Samurai 1.3
Re: Toikar LC HJ61
Rooli tükid faasi ikka korralikult ära,keevitus peab läbi ulatuma,ilge jama kui juhtub lahti tulema.
olge marurahulikud!
Re: Toikar LC HJ61
Need rooli tükid ma lasen välja treida,ise ka ei julge nedega väga sõita.Uko kirjutas:Rooli tükid faasi ikka korralikult ära,keevitus peab läbi ulatuma,ilge jama kui juhtub lahti tulema.
Suzuki Samurai 1.3
Suzuki Samurai 1.3
Re: Toikar LC HJ61
Raam sai toodud koju
Kere oli päris mäda
Põhi seest ja väljast sai kaetud 2 komponentse mastiksiga
Põhi näeb välja selline
Kere oli päris mäda
Suzuki Samurai 1.3
Suzuki Samurai 1.3
Re: Toikar LC HJ61
Mitme tolline rehv alla läheb?
Re: Toikar LC HJ61
37" 13.5 R15Feig kirjutas:Mitme tolline rehv alla läheb?
Suzuki Samurai 1.3
Suzuki Samurai 1.3
- tarmo
Re: Toikar LC HJ61
Võibolla võhiklik küsimus, aga miks happekrundi lased peale enne, kui hakkad lõikama/keevitama?
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
Re: Toikar LC HJ61
Vaata seal olin kõik keevitused ära teinud ning lasin happekrundi peale,pärast aga tundus ,et lapp oli liiga väike ja lappisin uuesti/paremini.tarmo kirjutas:Võibolla võhiklik küsimus, aga miks happekrundi lased peale enne, kui hakkad lõikama/keevitama?
Suzuki Samurai 1.3
Suzuki Samurai 1.3
