Kullamäe TR3
Madis
Re: Kullamäe TR3
Postitus Postitas Madis »
Pisut pildikesi. No kurat ei edene nii siva kui sooviks.
TR3 BHC
Madis 5115033
erik
Aktiivne Pikendus
Re: Kullamäe TR3
Postitus Postitas erik »
Sellisel lääbal on vaja need kaks silla kinnituse puksi omavahel korralikult siduda ja kindlasti pikenda see perfotud plekk sinna pukside silmadeni. Meite projektil täheldasin ma pärast mõningast kasutamist läbipaindumist ja tegin sinna täiendavad tugevdused.
Madis
Re: Kullamäe TR3
Tänx Erik! Hea, kasulik ja õige märkus! Ka ise jäin kahtlema oma tegevuse õigsuses! Saab tehtud!
TR3 BHC
Madis 5115033
Madis
Re: Kullamäe TR3
Nii - vajan kiiremas korras lääbadele pukse. Pukse mis ka reaalselt kestavad. Vajalik kogus kui paigalduskohad üle lugeda, siis 12 tk. Ükskõik, kas kahest poolest koostatav või pressitav. Ideid palun seltsimehed!
TR3 BHC
Madis 5115033
uputaja
Re: Kullamäe TR3
Postitus Postitas uputaja »
Tõenäoliselt ei kesta seal suurt miskit kuigi kaua. Miskeid punaseid polykaid Muuvistar promos, mis tal patroli lääba sees olid.
rommi
afroäi
Re: Kullamäe TR3
Postitus Postitas rommi »
Madis kirjutas:Nii - vajan kiiremas korras lääbadele pukse. Pukse mis ka reaalselt kestavad. Vajalik kogus kui paigalduskohad üle lugeda, siis 12 tk. Ükskõik, kas kahest poolest koostatav või pressitav. Ideid palun seltsimehed!
huvitav, kas need TR3s ka kestaks? Iseenesest on ju hea lahendus:
http://www.roughcountry.com/xflex-contr ... ld-kit.php
MahviaDeTyrk
Re: Kullamäe TR3
rommi kirjutas:
Analoog http://www.currieenterprises.com/cestor ... oints.aspx
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Re: Kullamäe TR3
Postitus Postitas Movistar »
Isiklikult olen siiamaani jäänud LR punaste Polybushide peale. Võimalik,et ei ole paremat saanud ja seega ei oska ka tahta. :D
Raamipoolsed kestavad minu sõidustiili juures ca 2 a vabalt. Esisilla omad on pidanud vasta terve hooaeg.Tagasillas vahetanud hooaja jooksul 2 korda.St,et 3 jooks on sees. Esi-ja tagasillas on ühesugused.Miks tagumised ruttu surevad ,pole siiani täpselt selge.Mugav on see,et käivad 2 poolest kokku ja kasvõi ajutiselt paigaldada ja eemaldada on lihtne ja kiire.
Kuna lääbade asetusest ja ehitusest sõltub palju (k.a.pukside eluiga),siis mina paigaldasin nad nii,et auto kurvis ja külgkalletel minimaalselt küljele kalduks .See käib aga flexi ja pukside eluea arvelt.Tuleb enamvähem selgeks teha millist tulemust vaja. Kas suurt flexi ,millega on mugavam ja parem raiesmikel orienteeruda või täpsemat juhitavust ja stabiilsust just kiire sõidu jaoks .
Kindlasti on ka kuldne kesktee olemas aga vähemalt endal ei ole niipalju kooliharidust omandatud,et oskaks sildade geomeetria õigesti paika projekteerida.Siiamaani on käinud läbi katse-eksitus meetodi .
EDIT: Tyrk ja Rommi pakuvad täiesti valesid asju sinna.Need ei tööta seal.
HM Racing Team
JaanusLI
Re: Kullamäe TR3
Postitus Postitas JaanusLI »
Traktor valmis ? :)
Madis
Re: Kullamäe TR3
Valmis, valmis :D
TR3 BHC
Madis 5115033
eero I
elektrikapp "KOSTIVERE 3"
Re: Kullamäe TR3
Postitus Postitas eero I »
Nagu näha siis sillad all. Mis puksid lõpuks läksid.
Jünger
unistus piimanäärmetest
Re: Kullamäe TR3
Postitus Postitas Jünger »
Ja nagu näha siis VIST ei tule läti rõve.
Igaljuhul, rutem rutem, tahaks sulle saarekollile kaarti lugema tulla :twisted:
Kaspar
Mudane aastast 2005.
Madis
Re: Kullamäe TR3
Rahva tungival soovil mõni udune pildike.
Asi hakkab natukene autot meenutama.
Selline vidinas sai toodetud
Vastan enne küsimusi -
kas töötab? - ei tea, aga võiks ehk peaks
Kui pikk? - avatud asendis silmast silma 1035mm ehk julm mõõk
Käik? - 300mm
Vedru -4x MB-S
Toru seest 45mm
Varras Cr 20
Silmad 16mm
Loomkatse tulemusena selgitasin välja, et 250kg raskuse rakendamisel (panin kaalu vahele ja tõmbasin tõstukiga) kahanes uue vedru pikkus ainult 50mm, mis teeb mind pisut murelikuks. Kuid kogemus S-i vedruga on näidanud, et üks Klapper kahandas auto kõrgust lisaks veel 3-4 cm. Aga millestki ju peab alustama ehk ma tahan auto erikuradiruttu vedrustatud ratastele saada.
TR3 BHC
Madis 5115033
JaanusLI
Re: Kullamäe TR3
Sa said edukalt hakkama-jälle ma ei saa öösel magada :D
Anna teada kui pill kikkis, siis tuleks küll külla kui lubatakse :)
Viimati muutis JaanusLI, E Jaan 07, 2013 12:21 am, muudetud 1 kord kokku.
erik
Aktiivne Pikendus
Re: Kullamäe TR3
Ma saan aru, et sa tegid ise amordi? Kas gaasi saab sisse lasta? Palju seal õli mahtu on? Kas on reguleeritavate klappidega?
Aga miks sa jamad selliste vedrutega?
