Nissan Terrano 95a 2,7td
Oskab keegi öelda mis õli sildadesse ja kastidesse panna ja kui palju???????
Auto on Terrano2 95a 2.7td (lühike)
Aleksei Sosnovski
- Off Roader Wannabe
Re: Nissan Terrano 95a 2,7td
keda peaks usaldama??
kas määrdekeskust või auto manuali, manuaal pakub käigukasti ja vahekasti sama õli, aga määrdekestus vahekasti ATF õli???
Aleksei Sosnovski
Loe manuaali paremini, seal on kirjas "When changing transfer oil completely, either “DEXRONTM” typekilu kirjutas:keda peaks usaldama??
Automatic Transmission Fluid or gear oil (API GL-4) may be used." Kui sul on automaathubid, soovitan kasutada dextroni, muidu väga külma ilmaga hubid võivad ise sisse lülituda (õli pakseneb ning hakkab esikardaani keerama isegi siis kui nelikvedu on välja lülitatud). Kui manuaalhubid peaks olema täiesti ükskõik kas dextron või transmissiooniõli. Vähemalt sellist soovitus olen ise foorumitest lugenud.
Siin on veel üks Valvoline'i tabel . Ehk on abiks .
http://valvoline-eu.lubricantadvisor.co ... 39b914134e
vs
vs
suur tänu mehed!!!
