D22 98kw käivitusprobleem
mudilane
Postitus Postitas mudilane »
Pisuke mure, äkki keegi oskab nõu anda ja aidata. Autoks Nissan Pick-Up D22 98kw. Kuna auto pole igapäevasõidus siis peale pikemat seismist nii 1-2 nädalat (vahest ka 2-3 päeva) läheb masin küll käima. Samas 2-3 sekundi pärast sureb välja ja tahab umbes 20 sekundit käiamist enne kui uuesti käima läheb. Seejärel töötab mootor normaalselt. Viimasel ajal on üldse käivitamine raskem, enne läks poolest pöördest nüüd tahab veidi rohkem hoogu saada. Eelsüüte küünlad korras, ülevaatuse heitgaasid normaalsed.... Hirmasati tundub, et küte langeb alla või kuskil õhk sees. Kuna ise pole väga remondimees ja kodukandis kus auto seisab eriti diisliremontijaid pole siis äkki keegi teab mida teha?
Tänud,
Mudilane
TiitR
Re: D22 98kw käivitusprobleem
Postitus Postitas TiitR »
Kas küttefilter koos käsietteande pumbaga? Tundub, et käima läheb kuna torustik ja pump kütust täis, samas filter tühi (küte tagasi langenud)...kui käsikas olemas, proovi üles lüüa (kas käsipump lööb liiga kergelt)? Kogu jutt siis juhul kui käsipump ikka on? :roll:
mudilane
Käsipump on, ühe korra olen proovinud ka pumbata. Algus oli nati kerge küll ja siis läks pumpamine raskemaks. Üritan teha sama asja peale pikemat seismist, äkki on abi. Tänud
mudilane
Nonii, sai siis peale nädalast seismist proovitud. Pumpasin käsipumbaga kütte üles, alguses pump väga kerge. Peale pumpamist hakkas tubro radika alt kostuma katkendliku sisinat :shock: Peale käivitust suri korra välja aga uuesti käivitus oluliselt lühem ja kergem. Järelikult saab kuskilt õhku vahele. Kes Tallinnas viitsiks asjaga jamada, auto tuleb Tallinnasse 1 oktoober.
Terv.
siku77
Postitus Postitas siku77 »
Kui tuled Tallinnasse helista 56626099
asun Viimsis ja arvan et saame asja korda.
Puksiirteenus 56626099
Hea hinnaga nissani originaal varuosad.
mudilane
Mure lahendatud, käsipumba vigane membraan :(
Mine “Nissan / Renault”
