Mured Pajeroga.
Mured Pajeroga.
Sai soetatud hiljuti Pajero. 2001a 3.2D 121kw. Esimene mure siduriga, vahest kohapealt ära mina siis jonksutab. Mitte küll kogu aeg aga suht tihti. Teiseks mureks on jonksutamine sõidu ajal. Kui sõitta yhtlasel kiirusel siis vahest annab nagu hetkeks kaasi juurde, see nagu millisekundiks või nii ja ka siis kui kaasi lahti lasta, siis ka momendiks. Seda just siis kui kliima on sisse lülitatud. Kui ei ole kliima sisse lülitatud, on ainult mõni üksik kord seda ette tulnud. Äkki oskab keegi nendele vigadele mõne seletuse anda. Kolmas mure järgmine, üks omik tööle sõittes lendas mulle kivi kuskile ette otsa, oma ratta alt, kolksu järgi polnud just kõige väiksem. Sõitsin siis ilust tööle ja peale auto välja suretamist kuulsin ees rooli vastas kapoti all mingit vibreerimist ja vingumist. Vaatasin ja see tuli kuskilt musta ümara kopsiku juurest, isegi kui süüde väljas vibreeris. Kui pidurit vajutasin siis jäi hetkeks vait ja kui siis lõpuks intensiivsemalt tallasin pidurit jäi lõplikult vait ja peale seda pole enam midagi kuulda olnud. Lekkeid ka pole. Huvitabki, et mis see olla võis. Natuke segane jutt aga ehk keegi oskab aidata? Tänud ette juba.
- TiitR
Re: Mured Pajeroga.
Must ümar kopsik? Pidurivõimendi?
Aga kas autol puuduvad rattakoopas logarid, et kivi mootoriruumi lennata sai?
Re: Mured Pajeroga.
Eih, logarid on kõik ilusti olemas, kõik nii nagu peab.
Re: Mured Pajeroga.
Se sõiduajal jonksutamine on arvatavasti pumba elektroonika jant, ja ega se kohapealt minneku viga võib samuti väikesest kütuse kogusest olla., veits kaant loiigutada siis on näha mis ta teeb.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
Re: Mured Pajeroga.
Misasja liigutada, kust???
