Kiiret abinõud vaja! Šarniiride vahetamine?
bjorn
Postitus Postitas bjorn »
Pooleli šarniiride vahetamine. Esimene kord. Eeltöö netis tehtud, käidud poes ja jupid olemas. Vahetamiseks ilmselgelt vaja mingit sorti pressi.
Juutuubist videosid vaadates kasutatakse mikimaal sellist komplekti:
Tundub hea kraam. Uurisin kohalikelt müüjatelt, et mida nad soovitavad?
Sain sellise junni:
Tore. Sellega sain šarniiri käändmiku küljest lahti. Aga kuidas saan šarniiri õõtshoovast välja?
See junn enam ei tööta ju.
Kas keegi oskab öelda kust homme hommiku kiiremas korras on võimalik osta (summa võiks piirduda ca 50 euriga) või laenutada vajaliku šarniiri pressi erinevate kopsikute/otsadega, et oleks üks universaalne tööriist, nagu esimesel pildil näidatud. Asjaga kiire! Homme hommiku vaja ära osta/laenutada. Tallinnas.
helar
Re: Kiiret abinõud vaja! Šarniiride vahetamine?
Postitus Postitas helar »
Keera see õõts alt ja löö vana haamriga välja. Uus haamriga sisse. Sisse löömisel toesta alumine osa veidi suurema avaga kandepinnaga, et sarniir läbi mahuks ja ülevalt löö sisse (alà padrun või toru) mis toetaks sarniiri välimisele servale.
Kui õõtsa poldid lahti ja oma pesast ka välja tulevad ,ei tohiks selleks tegevuseks üle tunni kuluda.
bjorn
Eeldusel, et õõtsa saan alt ära (siiamaani on enam vähem kõik poldid-mutrid korralikult roostes olnud), siis kuidas toimuks välja löömine? Šarniiri alumine pool keerleb ja liigub ju? Natuke proovisin taguda praegu ka, kuid tulutult.
helar
Siis löö vastu välimist serva, sinna kuhu kinnitub tolmukate. Soovitan leida sobiva läbimõõduga hülss nii löömiseks kui ka teiselt poolt toestamiseks. (teiselt poolt peab sarniir läbi hülsi mahtuma) Korralike kruustangidega saad nö vastuse parajaks timmida. Kõvemad ja täpsemad vahetajad sätivad sarniiri keermestatud koonuse sirgeks ja lajatavad otse sinna pihta.. Aga ära unusta teiselt poolt piisava sügavusvaruga toestada. Ma , lugedes just kirjeldatut, ei ole eriline seletamise äss ,kuid praktikas on see imelihtne. Nagu ka piltidelt näha on sul üsna vähe puudu, et see sarniir sealt kätte saada.
rt23
Postitus Postitas rt23 »
Pajerol oli selle sarniiri all stopperrõngas. Selle eemaldamisel tuli suhteliselt kerge löögiga pesast välja. Uue paidaldaldamisel eemalda ajutiselt tolmukaitse, võid sissepanekul seda vigastada.
bjorn
Stopperrõngas on võetud. Asi on altpoolt ka päris korraliku roostemöginaga koos.
Täna siis poeringile otsima nii pressi kui hülsse.
samru
Postitus Postitas samru »
Mina ostsin pildil näidatud pressi koos hülsidega (kompl.) ladu24 vahendusel. Mujalt ei leidnud.
http://www.ladu24.ee/et/tooriistad/7062 ... ndi/457753
Olen nõus ka laenutama. Tingimuseks on aga tagatissumma komplekti väärtuses, sest ei tunne sind isiklikult ning ei soovi oma tööriistadest ilma jääda. Ning komplekti saaksin anda üle homme (neljapäeval) mustamäel. äärmisel juhul täna õhtul jüris.
5 5 1 8 9 2 3
Yukon
ex: GC 2.7 CRD 2"lift
bjorn
Tänud vastuse eest!
Täpselt seda otsingi. Sai täna läbi käidud: Fixus, Automaailm, Ben, Tööriistamarket, Stokker jpt. Lisaks terve hunnik netipoode. Kohalikest müüjatest enamik ei teadnud, et selline asi üldse eksisteeribki.
Hinda küsitakse päris krõbedat. Mikimaal on hinnad 50-100USD.
Sain täna mõtteid ja mõne abilise paari tööriista näol. Kui täna õhtul edasi ei arene remonditöö, siis võtan ühendust ja lepime kokku. Tagatis 100% sulas + laenutuse komp on täiesti arusaadav. Tasuta lõunaid ei ole.
B.
Priitm
Postitus Postitas Priitm »
Minupooolne soovitus on ,et keera õõts alt ära, endal lihtsam ja saaks juba autoga poodi piimajärgi minna :wink:
pole sul vaja neid presse, tee nii nagu kasutaja "helar" juba soovitas!
Priit
Uko
Postitus Postitas Uko »
Ei pea alt ära võtma.Pane liigendi otsa alla midagi mis toetuks põrandani,ülevalt anna õõtsa pihta.Mingi toru jupiga mis läheb ümber liigendi.
olge marurahulikud!
Otokas
Postitus Postitas Otokas »
Minu soovitaks kindlasti mitte õõtsa alt võtta, kui sa ei ole seda hiljuti teinud. Poldid lähevad pooleks ning poolikud poldid jäävad puksidesse sisse. Seega lõppeb sarniirivahetus ka uute ekstsentrikpoltide ja õõtsa puksidega ning halvemal juhul veel lisaks sillastendiga, mis kokku ei tee sarniirivahetust kuigi odavaks.
Gaz 66, Gaz 66/ATS-30, Volvo C306, Toyota Hilux x2, MB 230GE.
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
Otokas kirjutas:Minu soovitaks kindlasti mitte õõtsa alt võtta, kui sa ei ole seda hiljuti teinud. Poldid lähevad pooleks ning poolikud poldid jäävad puksidesse sisse. Seega lõppeb sarniirivahetus ka uute ekstsentrikpoltide ja õõtsa puksidega ning halvemal juhul veel lisaks sillastendiga, mis kokku ei tee sarniirivahetust kuigi odavaks.
Palun eksitavat juttu mitte ajada.
Pajero 1983-2006 ja Hyundai Galloperi mudelitel pole ülemisel õõtshooval eksentrikpolte mis saaksid puksi sisse pooleks minna.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
v6rrimees
Õlleraha võiks ikka olla...
Postitus Postitas v6rrimees »
Lisaks veel Tommi tabavalt öeldud lausele,mainin ära, et kvaliteetselt pannakse see šharniir õõtsa või tala jms. sisse PRESSIDES mitte lüües. Samasuguse abivahendiga mis sulle laenuks pakuti, edukalt tehtav.
Nii lihtsalt säilib toote kvaliteet.
Erko
Kontakt 5110092
Võistelnud aastast 2002
Maasturite varuosad ja remont.
HEINAKÜÜN
bjorn
Nonii, šarniirid vahetatud ja kogemuse võrra rikkam jälle.
Suured tänud Samrule, et laenas pressi komplekti. Ilma selleta ei oleks kohe kindlasti ära teinud. Arvestades rooste kogust ja muid faktoreid, siis sisse tagumine oleks olnud vägagi riskantne variant.
Minu poolest teema lõpetatud.
Järgmise korrani,
Bjorn
Mine “Hooldus ja Remont”
