Probleem diiselmootoriga .
Sai ostetud siis Jeep Grand Cherokee laredo 2.5tdi 85kw 96a . Probleem siis selles et auto ei lähe edasi üldse ,aga ei suitse ka ,läheb edasi nagu 1.6D . Sai siis lasta pumba segu keerata ja hakkas nagu minema aga suitseb ka jõhkralt ,siis sai sõidetud ja andsin talle lutti kohapeal ja hõdrotõukur andis saba ja lõi tõukurvarda nookuri tagant ära ja läks laiali . Nüüd siis käib remont ja kõik asjad saavad uued ja sai ka kontrollitud kõik arvatavad vead ehk siis pihustid ja märgid hammasratastel ja need on korras aga mis siis võiks olla viga või vead mis mõjutavad edasikäimist ,suurt kütusekulu ,suitsemist ,külmastpeast lonkamist ja pikalt käivitumist ??? Keeruline minujaoks !
Re: Probleem diiselmootoriga .
Turbo ikka töötab?Mitte,et käib ringi vaid kas ka rõhk tekkib.
Käin ise neist pillidest hästi suure kaarega mööda,ega mäleta kas tal on mingi õhulugeja jne jne asjad,kui on kontrolli neid.
Proto
53951597
53951597
Turbo korras ja kontrollitud rõhk . Õhulugejat tal pole .
- Bytewize
Ma ei tea, mul on küll sama mootoriga õhulugeja
See on kohe õhufiltri korpuse lähedal lõdviku küljes.
Äkki seletad lähemalt kuidas see protseduur täpselt käib ?laredo kirjutas: andsin talle lutti kohapeal
HM Racing Team
- Bytewize
Üritasin trollimist tagasi hoida, aga...Movistar kirjutas:Äkki seletad lähemalt kuidas see protseduur täpselt käib ?laredo kirjutas: andsin talle lutti kohapeal
No kui orgaaniline võõraine mootorisse satub, pole ime, et tõukurid lendavad
Õli on tosoolivaba? Kui mõni pea lekib siis ta ka edasi ei lähe.
Teiseks kas EGR oled üle vaadanud. Need kipuvad ära tahmama. Tõmba EGR vaakum kinni ja vaata kas tõmbab paremini. Sama mootor frontera peal hakkas edulisemalt liikuma, sest turbo tõmbas nagu paremini.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
58454535
