frontera tossab ja tossol kaob!
selline lugu! et kui gaasi annan, tossab nagu traktor! aga kui 5 käik sees ja sõidan 90-100 ja annan gaasi ei tossa!
ja imel kombel kaob tossol kuid kuskil ei tilgu!
et milles võib viga olla?
autoks frontera 2.5tds!
- Bytewize
Re: frontera tossab ja tossol kaob!
Probleem seisneb selles, et vale auto on
Pakuks, et plokikaane tihend läbi, tõmbab tosooli sisse.
Tossamise kohapealt... turbo lekib õli?
Kiirus iseenesest ei tohiks nagu tossamist mõjutada, äkki ei saa piisavalt õhku, kiiresti sõites pressib õhk paremini sisse?
Vaata äkki õhufilter ja intercooleri radikas üle.
Mis värvi toss on?
Mis värvi toss on?
musta ikka värviBytewize kirjutas:Probleem seisneb selles, et vale auto on
Mis värvi toss on?
aga kui ostin ütles et fronteral on väiksem radikas! pole original radikas!
sellest võib ka tosool kaduda?
Kui tossab musta välja siis tundub,et turbo on õhtal.
Nissan Patrol Y60 2.8Td
Suzuki Samurai 1.3
Toyota Land Cruiser HJ61 4.0Td
Suzuki Samurai 1.3
Jokker
- Fitting 38"
Siis peaks ikka sinist ajama ja samas kui turbo puksid läbi langeks ka mootoris õli tase. Must viitab nagu rohkem liigsele küttekogusele. Kuidas kütte kuluga lood on?muddogbob kirjutas:Kui tossab musta välja siis tundub,et turbo on õhtal.
Nissan Patrol Y60 2.8 TD 89a.
Nissan PICK-UP D22 YD25DDTI 03a.
534null8721
534null8721
õli nagu ei sööks aga kulu ei tea sest alles ostin :SJokker kirjutas:Siis peaks ikka sinist ajama ja samas kui turbo puksid läbi langeks ka mootoris õli tase. Must viitab nagu rohkem liigsele küttekogusele. Kuidas kütte kuluga lood on?muddogbob kirjutas:Kui tossab musta välja siis tundub,et turbo on õhtal.
Arvatavasti midagi plokikaantega juhtunud,kui tosool kaob.See ju VM-i diisel ja sellistest asjadest peaks olema siin väga palju juttu.
Kui on must järgi siis kindlasti turbo rõhk maas. Kontrolli kõik turbo lõdvikud üle. On meie juures käinud neid fronterasid mitu millel turbo lõdvikud puruks. Sealt rõhu kadu ja kohe on must järgi kuna soovitud õhk mis sissepritsitavale kütusele vajalik jääb puudu. Tosooli kadu on kaanest. Kas tihend või pragu kaanes. Mõlemat jällegi nähtud.
- LR90
Kui tosool läbi sumbuti väljub, on tal imalmagus hais ja
peaks ka halli värvi olema.
