probleemid grand cherokee 2002 wj keskluku ja signaga
lairer
Postitus Postitas lairer »
Viimasel ajal on hakanud signa jamama. Kas ei lähe peale või ei tule maha...
See, et chrysleri signad kaugelt ei võta on ammu teada. Siis aga ei võtnud üldse, ei aidanud ka patareide vahetus. Pidin parklast undamise saatel ära sõitma. Hiljem jälle töötas.
Nüüd on sama probleem jälle tagasi tulnud. Lisaks on veel see, et vahest ei lähe uksed lukku ka enam uksenupust või siis lähevad ainult juhipoolsed uksed... Ja mõnikord on nii, et paned uksed lukku aga salongivalgustus jääb põlema. Siis pean lihtsalt nupust need välja keerama. Paar päeva tagasi võtsin menüüst selle funktsiooni maha, mis uksed sõidu alustades lukustab, siis nagu töötas asi paremini. Samas olen proovinud ka seda, et löön kõrvalistuja ukse tugeva pauguga kinni, siis ka nagu läheb signa paremini peale. Ja üldse kui mõelda, siis juhtuvad need jamad siis kui keegi kõrval istub. Üksi sõites nagu vähem jamasi :lol:
Ühesõnaga erinevaid anomaaliaid väga palju, äkki keegi on sarnaste probleemidega kokku puutunud ja tead kust alustada ja mis viga võiks olla!?
2002 grand cherokee WJ 2,7 CRD
kadjakas2000
Re: probleemid grand cherokee 2002 wj keskluku ja signaga
Rõve kala. :roll: Pakuks, et tegemist on miski kombineeritud kanitelliga. Põhiline jama on ilmselt juhi või kõrvalistuja ukse juhtmetes. Või lülitites. Olen midagi sarnast kogenud. Lisaks on kuni 02 autodel mälu järgi signa antenn nõrk. See võib, aga ei pruugi, olla teine pool kõneks oleva jama põhjusest.
Kõrvalistujatel on komme väljudes ja sisenedes kesklukku peale panna, see lüliti on kehva koha peal. Osa sellest probleemist võib sealt tulla. Aku juhtmed maha mõneks ajaks, siis vaatab uksed üle- kas ikka on korralikult kinni, ja auto ka sellest aru saab. Üle võiks tsekata juhtmekimbud, mis kerest esiustesse tulevad. Antud juhul võtaks eriliselt luubi alla kõrvalistuja poolsed juhtmed.
Ehh, pisut segane jutt sai.
lairer
Ma ise mõtlen ka, et viga on ustes, mis omakorda ajavad signa lolliks. Imelik on see, et kui uksed kinni paned siis kompuuter näitab, et uksed on kinni aga valgustus jääb ikka põlema. Aga kui uksed uuesti pauguga kinni lüüa(eriti kõrvalistuja), siis kustuvad tavaliselt tuled ära. Kas siis anduril mis reguleerib valgustust või kompuutri näitu on eraldi juhtmed?
Keeruline värk on küll jah :D
